J'utilise depuis 1 an une HEQ5 noire, modèle avec GOTO datant de 2012. Elle a donc environ 12 ans, et j'ai déjà réalisé une petite dizaine de photos avec elle.
Le 17/02/2024, j'ai réalisé une session d'astrophotographie avec celle-ci. J'ai monté une 72ED, un 600D, etc. Voir la photo ci-dessous.
Le problème, c'est que j'ai eu une quantité INCROYABLE de problèmes sur ma DEC cette nuit, ce qui ne m'était jamais arrivé avant, enfin du moins selon moi...
Ma DEC n'arrive pas a rattraper au guidage, en témoigne l'image si dessous !
image.png?ex=65e3d0f2&is=65d15bf2&hm=4bdaee1a9ae543fb908343c6a64e153b52316b3b6570f36073f4fd9df86d4419&=
Et ça, plusieurs fois !
image.png?ex=65e3d101&is=65d15c01&hm=fcd6ba8acc7c4d3bd5543400e43dd320ef59a4edef2902d90406c198fda88299&=
image.png?ex=65e3d10d&is=65d15c0d&hm=d6a3b16ccd6f05d4c8707f34d48fb874c65dfde1551489fc02d34344d40c1488&=
image.png?ex=65e3d11c&is=65d15c1c&hm=d738bf748781bcfdbbe599514e656db8273a8e09e3943e8cced34869f2386c86&=
Je suis obligé de relancer le guidage pour ne plus avoir de problème en DEC ... Ce qui est chia** car pas du tout pratique de devoir être attentif durant 9H sur le guidage.
image.png?ex=65e3d103&is=65d15c03&hm=aaf309541b8a07400c9f8724c979f852687eab455514886b746591bbd665130a&=
image.png?ex=65e3d134&is=65d15c34&hm=fe481c29e72bd1acf98050ac80ff1e787af1e2b215ef93dfd39275db5d8d6044&=
Là où il y a les croix, je relance mon guidage manuellement.
Au moment du Dithering, la DEC est perdue.
Cette session, j'ai relancé 3 fois mon setup, refait 2 fois ma MES, refait 2 fois l'équilibrage de ma DEC et refait l'organisation de mes câbles 2 fois également.
Rien n'y fait. Je suis sur un sol dur qui ne bouge pas, avec un trépied bien solide.
Vous trouverez mes deux fichiers de session.
Pour les logs, je vous indique la session de 8 minutes environ, celle de 1 minute 49 secondes et celle de 4 minutes 19 secondes qui caractérise bien mon problème.
Bien sûr, sur PHD2, je fais bien ma calibration au bon endroit, plein SUD, etc., comme conseillé par le logiciel. Je fais l'assistant de guidage.
Je suis sur PHD2 avec 1.5s / image.
Agressivité : 75 AD / 85 DEC.
Nombre d'impulsions : 1700 AD / 2500 DEC.
MnoMna : En général, je suis à ce que l'assistant de réglage me préconise.
Voilà, a part méchanique, je sais pas d'ou peu venir le problème ...
Merci d'avance de votre aide.
- Clément : OraxDOrion
PHD2_DebugLog_2024-02-17_185009 (1).txt PHD2_GuideLog_2024-02-17_185009.txt
Modifié par Orax
Tire plus explicite et plus de précision
  • Orax changed the title to Problème sur la DEC d'une HEQ5 durant le guidage sur PHD2, NINA et EQMod
Salut 👋
lors de ma dernière session, qui remonte à pas mal de temps maintenant…j’avais plus ou moins le même problème en DEC.
parti EST du méridien le guidage était compliqué, parti OUEST ça passait mieux.
J’ai revu mes passages de Cable et mon équilibrage, en plus de ça, j’avais pas mal de jeu mécanique.
j’ai pas eu l’occasion, vu la météo, de re-tester tout ça…
j’utilise une monture AVX le tout piloter via un asiair+
bonne journée
Il y a 2 heures, Tiyann a dit :
Salut 👋
bonne journée
Le contraire pour moi. Coté OUEST du méridien la cata ! Coté EST ça va et encore ...
D'après PHD2 j'ai 24s de BACKLASH ! Ce qui est impossible bien sur
Il faudrait une nuit clair pour que je valide mon autoguidage mais pour le moment c’est compliqué
Toujours est-il que j’avais les mêmes courbes que toi, je stoppais l’auto guidage et le relançais et ça re-partais dans les choux après un certain temps….etc….
à l’instant, Tiyann a dit :
D'apèrs mes contacts c'est mécanique. Manque de graisse, ou alors vsf trop compressée ..
Aucuen idée
