J'aurai voulu acheter une lunette astronomique  pour débutant  sur des vidéos de Laurent oumar sur you tube  je voie la lunette bresser 70 900 à un beau piqué en image
et l'autre sky watcher 90 / 900 pour observer lune et planète donc ma question j'hésite entre les deux quand pensez vous
Cordialement
  Le 15/08/2024 à 10:09, Christ59 a dit :
Cordialement
Voir davantage
En fait, la comparaison entre ces 2 produits n'a pas vraiment de sens car on compare 2 marques différentes certes, mais surtout des diamètres et gammes différentes. Les 2 marques conçoivent des produits de bonne qualité assez répandus, plus pour SW. Bresser est moins présent, mais les matériels se sont améliorés ces dernières années (il faut savoir les sélectionner). Une 70/900 Bresser se compare donc avec la 70/900 SW qui existe en un seul modèle sur monture EQ1. C'est la première lunette d'initiation SW sur monture équatoriale (qui est très légère). Ce sont donc des premiers prix corrects (mais pas bas de gamme) sur monture équatoriale allemande. Avec les 90mm, les fournisseurs partent du principe qu'on passe à une autre étape et/ou qu'on a un budget plus important. Et entre 70 et 90mm, il y a déjà une différence marquée pour l'observation de la Lune, des planètes et attaquer qq objets du ciel profond. La 90 EQ2 est très répandue et connue pour sa qualité comme dit par @Lune cendrée... Si le budget est là...
  Le 15/08/2024 à 11:02, Skywatcher707 a dit :
Voir davantage
Bonjour Skywatcher  707
Vous dîtes la lunette sky watcher 90 / 900 est sur monture EQ1 mais je ne comprend pas car sur le site Astro- shop elle est vendu sur monture AZ3 ou
EQ2 ou EQ 3 -2 on n'as le choix mais pas de EQ1
Donc quelle monture serait adapter pour ce matériel je pense que pour une monture  EQ3-2 pour cette lunette ne vaut pas la peine je dirait une EQ2 suffirait
Quand pensez vous ?
je vous remercie pour votre aide et vos réponses
Cordialment
  Le 16/08/2024 à 16:34, Skywatcher707 a dit :
Relis bien la réponse et tu verras que je n'ai jamais dit cela...
Bon WE.
Voir davantage
ok j'ai surement mal compris pas grave je m'en excuses
 Quelle monture serait adapter pour ce matériel je pense que pour une monture  EQ3-2 pour cette lunette ne vaut pas la peine  d'investir
 Quand pensez vous ?
Cordialement
