Auriez vous un retour d'expérience sur l'Omegon Pro Powerbank 240k LiFePO4 768Wh 12V
https://www.astroshop.de/fr/batteries/omegon-pro-powerbank-240k-lifepo4-768wh-12v/p,77532
et son chargeur Omegon Alimentation avec connecteur Anderson.
https://www.astroshop.de/fr/transformateurs-electriques/omegon-alimentation-avec-connecteur-anderson/p,83092
La batterie semble un repackaging de celle-ci mais l'Omego est moins chère:
https://www.pearl.fr/article/ZX3409/batterie-lifepo4-avec-prise-12-v-usb-a-usb-c-768-wh
Ce sera pour l'associer à la PowerBox Advanced Gen 2 de Pegasus.
J'ai donc juste besoin d'une sortie 12v 🙂
J'ai actuellement une batterie Bosch 90Ah à décharge lente mais elle ne tient plus après 2 ans d'utilisation !
Mon setup consomme 3.5A en nominal et 6.5A quand je pousse au maximum (charge PC + 2 bandes chauffante à 100% + cooler à 66% + Goto sur 2 axes... bref le truc qui se produira jamais sur le terrain).
Avez vous d'autres proposition pour un budget de 450€ ?
  • 5 mois plus tard...
comme toute batterie actuelle ce qui les uses c'est la décharge profonde.
Si vous les utilisez ou si vous laissez se décharger au-delà de 60% elles finiront par être HS rapidement.
Donc dans le cas où tu n'utilisait que 3,5A il faut recharger ta batterie tout les 15h d'utilisation maximum (10h pour les Powerbank).
En sachant qu'en plus il y a un phénomène d'auto-décharge, si tu n'as pas utilisé ta batterie pendant 6 mois il vaut mieux commencer par la recharger.
Sinon n'ayant utilisé ni l'un ni l'autre je n'ai pas d'avis.
Par contre tu peux aussi regarder ce genre de batterie: https://www.amazon.fr/Batterie-Batteries-décharge-Applications-Camping-Car/dp/B0B5GQT5P7/ref=sr_1_30?c=ts&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ALXlYZsdi6eztOw1aQzOrWLwymfX_wKRh3xsk0qcwNuI6WrKtvrciib1KAYwU6FhgfAm1AjQG8fSSKvigtqvixiMCrEb4b_bdt424Pqs7evHlxHL9kULVgdmGE7-yApdIcfqinaKCWq6vbn9lJ9QZ_xh-wbTOxJo4HDShkZRDH54LwgMvAlDCMc9ITJSbyd47ng_xRMDu7hHrld_SAX5QOlQU8d2-gqwz8Weva2fGfW60Jcz47i4fHatq7pjUfc9xJFHGBUQIk8wMTvnEMNVkTCfWw_LWxdAPRmKKCk1ejA.w_nve461xoyKvufZ-QcEJHZj6TekTxDwyY4OcNHuYUc&dib_tag=se&keywords=Batteries%2Bà%2Bdécharge%2Bprofonde&qid=1744538001&s=industrial&sr=1-30&ts_id=14897203031&th=1
Edit: j'ai modifié le lien, l'autre avait des allégations un peut fantaisistes.
Modifié par ronaldo1
Il y a 7 heures, ronaldo1 a dit :
Ceci est valable pour les batteries au plomb, pas celles au lithium.
Or on parle ici d'une batterie Lithium Fer Phosphate (LiFePo4), sur laquelle la charge et la décharge sont gérées par un BMS (Battery Management System).
On peut parfaitement décharger une batterie lithium jusqu'à 90%, et dans tous les cas, le BMS se charge de stopper la décharge quand celle-ci devient critique pour l'intégrité de la batterie.
Effectivement les sont plus sensibles.
Par contre ça quand même un impacte sur la durabilité mais j'avoue avant que ça soit pénalisant pour notre utilisation il faudra attendre plusieurs décennies.
