Voici mon nouveau shoot
la nébuleuse de la Californie
đ™‰đ™‚đ˜Ÿ1499
đŸ“· sony A7S defiltrĂ© 200-600mm
 Star adventurer 2i
📝 201x30s de pose + DOF
  1h40 de pose
Empilement et Traitement avec pixinsinght et Photoshop
je Tate vraiment Ă  passer Ă  lunette astro une petite idĂ©e dans les 6-800 euros ! Dans les 350-450mm de focale type 62ed j’aurai un gain par rapport Ă  mon zoom ?
  • J'aime 12
  • Merci / Quelle qualitĂ©! 1
Elle est bien cette Californie !
As tu utilisé un filtre ? car tu vois bien la nebuleuse, mais les poussieres autour devraient commencer a apparaitre. Sauf si tu as un filtre.
Pour ta question sur une lunette:
J'ai regardé ton image de pres, et les etoile sont vraiment piquées, tres fine pour un zoom, tu as utilisé blurX ou un autre logiciel de deconvolution / sharpening ?
Bon les gros pixels te sauvent aussi. Avec un camera astro, ca sera bien plus difficile.
Si non, et que tes etoiles sont comme ca sur ton zoom, une lunette "ed" ne gagnera rien, voir sera moins bonne.
Il te faut une apo mini pour y gagner, sinon, pourquoi changer.
Les tres bonne APO c'est au dessus de 1000€.
Il y a des APO bonne qualité, pas tros cher chez TS (dispo dans les boutiques francaises en ligne type Pierro Astro). Mais il te faut un truc pas lourd du tout car SA2, je dirais 2.5kg max.
Il y a des lunette TS 60 et 70 mm apo autour de 600 a 800 euros + 200 euros de correcteurs.
D'occase 500 pour le tout.
La question c'est pourquoi tu veux une lunette, si le zoom fait le boulot correctement ? Sauf si le zoom est ouvert a F8, la la lunette sera mieux.
Il y a 1 heure, Ant-1 a dit :
Hello merci de ton retour, effectivement j’utilise BlurX , sans quoi elle sont bien grosses et un peu difforme ! J’utilise aucun filtre mais j’y songe Ă©galement
 un L-enhance  peu ĂȘtre ? Je suis perdu aussi , j’ai mis les pieds dans l’astrophoto j’aurai pas du đŸ€ŁđŸ€Ł c’est un sacrĂ© virus 🩠 qui coĂ»te cher !!
enfaite je souhaite passer sur une lunette car j’avais des soucis d’oreole bizarre en forme de donuts sans doute Du au zoom car ça le
fais pas a toute les Focales ! La que celle
ci j’ai fait Ă©normĂ©ment de flats du coup ça a du compenser ! Puis niveau mise au point je pense que c’est plus simple de la conserver
 puis la
qualite optique d’une focale me fixe
 bref c’est des question que je me pose !
j’avais dans l’idĂ©e de partir sur une 62ed coller Ă  l’a7s niveau poids j’aurai Ă©tait limite avec la sa2 que j’envisage aussi de changer pour une GTI đŸ€ŁđŸ€Ł. Je vous dis c’est un sacrĂ© virus
il y a une heure, Ant-1 a dit :
Pour les raison citĂ© au dessu , j’ai des soucis d’oreole en fonction des focales, qualitĂ© d’optique gĂ©nĂ©rale , et pour une mise au point plus prĂ©cise
Modifié par Dede45370
C'est bizarre, les oreoles peuvent etre du a beaucoup de chose, brume, nuage d'altitude presque invisible,  filtre, mais sur un objectif, des donut, bizare. tu as un example d'image?
Comme dit plus haut, dans les lunette il y a tous les niveau de qualité, et une ED, c'est pas une vrai APO, tu aura des etoile pas nickel, des aberations chromatiques,  moins que sur une achromate, mais plus que sur une APO, et si la lunette est pas mieux que ton objectif, ca sert a rien.
La SA 2 peut supporter 300/400 mm max avec des pose de 30s. je l'ai fait sur la mienne. mais set-up a 3 / 3.5kg max.
J'ai une 72 TS APO legere, utilisée pendant longtemps sur la SA, ca marche bien.
Avec les pixel de l'A7S ca devrait passer nickel.
il y a 1 minute, Ant-1 a dit :
D’accord je vois
 bon faut que je rĂ©flĂ©chisse bien alors !
je te redirige vers mon poste pour mon soucis
donc en gros apo pourquoi pas si non apo j’oublie pas de  reel gain ?
Ton image elle est pas mal, une lunette moyenne fera pas mieux. poste une image raw pour voir ce que ca donne avant traitement.
Ah oui, je me rappelle, mais la c'est pas un donut sur les etoile, c'est une grosse marque sur toute l'image, qui devrai etre corrigé si tu fais bien tes flat juste apres tes light sans rien toucher !!
Il y a 12 heures, Ant-1 a dit :
 Voilà un brut
je suis toujours autant impressionnĂ© de la diffĂ©rence entre un brut et l’empilement final
DSC02606.arw
7 hours ago, Dede45370 said:
Voilà un brut
Il est tres bon ton objectif ! piqué jusqu'au coins, pas d'aberation chromatique, une lunette ED sera moins bonne !
Il est ouvert a combien ton objectif !
il y a 16 minutes, Ant-1 a dit :
Merci de ton retour ! Je suis ouvert a fond de zoom il est a f6.3
à l’instant, Ant-1 a dit :
C'est quoi ton zoom ? un sony ? sigma ?
C’est le 200-600mm Sony , je l’utilise de base principalement pour l’animalier et il est trùs bon dans ce domaine
Effectivement super piqué jusque dans les coins, et pas d'aberation chromatique. rare sur un zoom.
Il doit couté pas mal ...  Mois aussi je suis chez sony en APN.
il y a 23 minutes, Ant-1 a dit :
Bon ben tant mieux , je vais investir ce budget dans une monture gti , concernant le filtre des avis en sachant que pour le moment avec la monture que j’ai je limite les pose de 30s donc pour l-extreme c’est mort mais je me pose la question pour le l-enhance
Euh, tu le met ou le filtre, c'est un objectif en monture sony E ?
tu as des systùme de clip que tu met entre l’optique et le capteur
Il y a 13 heures, Ant-1 a dit :
Oui, mais tu choisis pas ton filtre optolong ou Altair. il n'y en a qu'une poigné de dispo en clip. je ne vois pas de l-enhance.
Oui je viens de voir ca, il existe que le L-pro ... je suis sous un ciel bottle 4-5 je sais pas si ca vaut le coup ?
Le l-pro est un filtre leger, c'est pas du narrow band, ca depend de ce que tu veux faire et de ton ciel. Mais je conseil pas le L-pro. Le dual bande tu gagne beaucoup sur les nebuleuse, rien sur le reste.
il y a 4 minutes, Ant-1 a dit :
d'accord pourtant il a plutÎt bonne réputation, l'idée c'est de pouvoir faire ressortir d'avantage les nébulosités et je suis plutÎt attiré par les nébuleuse que les galaxies, aprÚs si tu as d'autre choix pourquoi pas ...
C'est quoi ton borttle, pollution lumineuse sur les cartes ? A mon avis sans filtre tu fera les galaxies aussi bien que avec le l-pro, mais en plus tu garde les bonne couleures.
Au niveau nebuleuses, que tu sois au centre de paris ou sur un sommet des alpes, pas de difference, les dual bande gagne le plus en contrast (signal/bruit) Mais c'est plus cher.
Il y a 18 heures, Chani11 a dit :
Jolie Californi
Bonjour, je suis tout à fait d'accord avec la Californie! Cq qui m'amuse est ce point trÚs sombre qui est trÚs bien placé pour représenter la bay de San Francisco, enfin trÚs belle image--merci pour le partage!
sur les cartes j’ai un borttle Ă  4-5 je suis dans le Loiret non loin de la sologne mais aussi Ă  quelque KM d’OrlĂ©ans la plus grande ville ! Donc avec le L pro pour les
’nĂ©buleuse ça sert Ă  rien ?!
Non, pas de filtre du tout pour les images RGB, galaxies, nebuleuses bleus, IFN, nuage de poussieres.
Et un dual bande pour les nebuleuses en emission (Ha et OIII)
En alternative, depuis peu il y aa des nouveu filtre RGB, mais ils n'ecxstent pas encore en clip in.
Tu as essayer plus de 30s sur l'a7S ? Ca donne quoi ?
Répondre à ce sujet
  • CrĂ©er...
