Ekos très lent au traitement des images... Une solution? D'autres logiciels alternatifs?
Salut!
J'ai un problème avec Ekos.
J'ai un DSLR (Fuji X-T5). Impossible de sauvegarder sur carte SD (un bug fait qu'il attend que la mémoire tampon soit saturée avant d'enregistrer), donc obligé de sauvegarder sur le PC.
Ekos télécharge les images... Puis quand il doit la sauvegarder sur le disque, le processeur se retrouve à 100% pendant 20s, problématique... On dirait qu'il traite l'image, alors que j'ai désactivé leur affichage!
J'ai Ain Imager (fourni avec Indigo), qui lui n'a pas du tout se problème. Mais il ne me permet pas d'utiliser PHD2 (c'est un algo de guidage interne à la place).
Donc ce n'est pas un problème de vitesse disque...
Existe-t-il une astuce, un paramètre pour éviter que Ekos fasse un traitement, sur Kstar/Ekos ou Indi?
Sinon, existe-t-il d'autres logiciels de séquence sous Linux qui permettent d'utiliser PHD2?
Sauvegarder sur la carte SD est de toute façon plus lent qu'enregistrer sur le disque sur lequel s'exécute Kstars. Lorsque j'avais un APN, je retirais la carte SD de l'appareil. Je n'avais pas de problème particulier d'enregistrement des images.
Qu'as-tu comme paramètre dans les options du module Capture ?
Il y a 11 heures, rmor51 a dit :
J'ai seulement "forcer les préréglages".
Dans les options FITS de Kstars, j'ai tout décoché et coché "mode avec ressources limitées"
Edit: c'est bon j'ai trouvé... Dans les options juste au dessus (divers) il fallait que je décoche "aperçu de l'écran de résumé"
Je peux regarder mes images avec une application qui ouvre les fichiers RAF de Fuji très rapidement. La seule d'ailleurs...
Ekos ne sait de toute façon pas dématricer une matrice X-Trans...
Modifié par Wan186
