Jump to content
Recommended Posts
Posted
J'ai testé La trompe d'éléphant il y a une bonne semaine maintenant même si elle est encore un peu bas.
Temps de pose testé 5 minutes à 1600 ISO et dightering de 2 pixels toutes les 4 photos
Sur cette séance, le guidage est parti en vrille toutes les 10 minutes environ sur l'axe de déclinaison DEC....
Axe RA: Moyenne 0,7 donc bien
Axe DEC : Un coup 0,7 et un coup toutes les 10 minutes entre 5 et 6 de moyenne pendant quelques minutes en direction Nord et direction Sud ???? Et ensuite re 0,7 pendant 10 minutes environ ???
Temps expo capture des étoiles guides de 3 secondes
Aggress en Ra : 65%
Agress en DEC : 50%
Est-ce que cela peut venir du fait que j'ai dû changer la batterie de mon apn car pas assez chargée et cela a peut-être du faire bouger sans le faire expres la MES... Ou sinon du jeu dans les engrenages ???
Cela ne vient pas je pense du dithering car l'erreur de guidage ne venait pas à ce moment-là.
J'ai eu un début de réponse avec le fait que la cible était plus ou moins à cheval au méridien ce qui pourrait expliquer ce genre de dérive....
Si quelqu'un a le temps et si vous pouvez, en vous montrant mes réglages de guidage dans l'asi air me dire si je suis bon ou y aurait-il des choses à corriger ?
Je vous met en pièce jointe les photos de mes réglages.
1-Guiding rate : 0,75
Beaucoup de personnes préconisent cette valeur comme vitesse pour les monture NEQ5
2-J'ai laissé les réglages de step calibration par défaut mais est-ce réellement important sur la qualité du guidage en DEC ?
3-Corrected trigger accuantary sur 0,2. Dois-je le mettre sur 0,1 ?
4-Mes réglages dans guide stability sont-ils bons ? (Voir pièces jointes)
Mon matériel
Caméra principale : APN – Taille pixel : 4,29
Lunette : 72 d'ouverture et 400 de focale
Guidage
Asi120 - Taille pixel : 3,75
Lunette guide : 190 mm de focale
Ratio Guidage : 1.84
La formule pour les réglages de step calibration est je crois :
Déplacement de la monture par impulsion/ vitesse sidérale x guiding rate
2 (pixels)x 4,07 (échantillonnage guidage pour 1 pixel) / 15 x 0,75 = 8,14/11,25 = 0,724s > Step calibration de 725ms au lieu des 2000
Par contre pour step RA et DEC je ne sais pas trop ce qu'il faut mettre. J'ai du coup laissé 2500 pour les deux. C'était de base.
Si au cas où j'aurais pu oublié des infos, faites-le moi savoir pour d'éventuelles pistes de réponses.
Merci à vous.
Posted
C'est simple: quand tu passes le méridien, ton moteur DEC doit corriger en pivotant dans le sens inverse de précédemment.
Pour cela, tu as une liste déroulante dans les paramètres DEC,  qui est normalement mise sur Auto.
Si tu as un Goto, alors le auto devrait gérer çà. Sinon il faut changer en passant de Sud à Nord (ou inversement).
Posted
Oui mais le guidage serait totalement ds les choux.
Il ne repartirait pas pendant 10 min.
Vérifie le jeu en dec déséquilibre légèrement de façon à avoir la vis sans fin en contact sur sa couronne.
Bon ciel.
Régis
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
Announcements
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
