Je cherche un peu d’aide concernant la gestion de ma monture EQ6-R Pro.
En poste fixe, j’utilise habituellement une Paramount MyT, donc je redécouvre un peu les montures EQ « classiques »… que je trouve moins intuitives à gérer. Bref !
J’ai acheté cette EQ6-R Pro pour un setup dédié à l’imagerie solaire, avec pour objectif principal de réaliser des timelapses de protubérances. Je repars de zéro, donc voici ce que j’ai fait jusqu’à présent :
Mise en place initiale :
  • Réglage altitude : selon le cadran présent sur la monture pour un premier dégrossissage.
  • Réglage azimut : j’ai orienté le trépied vers le nord à la boussole.
  • Le trépied est à niveau, tout est installé et équilibré.
Configuration de la raquette SynScan :
  • Je confirme le mode EQ.
  • J’entre mes coordonnées GPS, la time zone (+2h) et l’heure locale.
  • Daylight saving : YES
  • Je refuse l’alignement polaire (puisque c’est de jour).
Problème :
Je connecte ensuite la monture à Carte du Ciel via GS Server.
La mire pointe bien vers Polaris au lancement : tout semble OK.
Mais quand je fais un Goto vers le Soleil, la monture part complètement à l’opposé (voir photo ci-jointe). Impossible de comprendre pourquoi…
Dans GS Server, je ne vois aucun point de synchronisation actif.
Mon idée était simple : faire un goto vers le Soleil, puis utiliser les vis d’azimut et d’altitude pour centrer l’astre dans le capteur et ainsi dégrossir la mise en station en journée.
Merci d’avance pour vos retours ou pistes, je suis un peu perdu avec cette EQ6 😅
Voici la position de départ, orienté Nord
Et ensuite le résultats après GOTO Soleil
On remarque par rapport à l'ombre au sol, qu'il pointe pas du tout du bon côté du méridien. J'ai même du enlever les freins pour ne pas toucher les pieds...
- vérifier que la date est entrée dans le format US MM/DD/AA
- position de départ de l'axe de déclinaison comme suit:
