Bonjour à vous tous,
Je suis nouveau sur le site (que je trouve super) et je souhaiterai quelque conseils concernant les prises de vue du ciel profond avec mon APN 5D markIII
J'ai actuellement un Newton 1000/200 sur une monture Advenced VX et je souhaiterai remplacer mon tube par un Celestron C9,35 EdgeHD Fastar.
Avez-vous des retour sur cette configuration, et est-ce un bon compromis?
Pour le planétaire je passerai sur une caméra ZWO ASI 224 MC.
Merci pour vos réponses et au plaisir de communiquer avec vous.
Bonne journée à vous et bonne observation Nocturne.
Alinanda
Bonjour.
Ton advance VX a une capacité de charge de 14 kgs, ce qui semble correct pour faire de l'astrophoto avec ce que tu souhaites mettre dessus.
Mais 2000 de focale sans autoguidage, je pense que çà va être bien trop, surtout avec un appareil qui a beaucoup de bruit de capture (dark signal... Je penses qu'il doit y avoir un autre terme en français).
Bonjour  Wan,
Merci pour ta réponse. Ma monture Celestron Advenced VX est une monture Equatoriale, (donc avec suivi)
Ma question principale était de faire de l'imagerie du CP avec mon APN 5D MarkIII sur le C9.25 Célestron.
Je pense que cela va être  compliqué, donc pour le CP en imagerie je resterai avec mon tube 1000/200 Newton et mon APN
Et pour les imageries planétaire, je passerai avec le C9.25 et une caméra CMOS couleur ASI 662MC.
Bonne journé à toi et belle observation.
5 hours ago, Alinanda said:
Bonjour  Wan,
Ton C9 avec 2350mm de focale, en effet, ça va être technique déjà, sur le papier.
Maintenant, avec un réducteur x0.63, tu tombe à 1500mm de focale...
Avec ton 5D markIII (6.22um de taille de pixels), ton échantillonage devient 0.86"/pix.
Si tu guides à 0.5" globalement, ça joue.
Sachant que quoiqu'il en soit, ton 200/1000mm, avec le 5D, l'échantillonage est quoiqu'il en soit autour de 1.3"/pix, ce qui implique un suivi de l'ordre de 0.7" environ.
Ton AVX est capable je pense...mais une simple mise en station sans suivi, en tout cas avec des poses longues...dans tous les cas ça va être compliqué et l'autoguidage risque de vite s'imposer à toi, autant s'y préparer !
Le C9 avec un correcteur/réducteur a aussi certainement un équilibrage plus facile à faire.
Rien d'impossible donc selon l'orientation, mais autant avoir les tenants et aboutissants.
Merci à toi 180Vision,
Je pense certainenement passer plus tard par un caméra CP... Je voulai des informations et des retours d'expérience et Wan186 et toi m'avez apportés de bonnes réponses.
Je vous remerci, et remerci aussi toutes les personnes du site qui partage leurs info et conseils.
Je posterai des photos et vous ferai part de mes essais...
Bonne jornée et bonne observation Celeste.
Alinanda
