J envisage de faire du nomadisme à moins de 30/40mn de chez moi avec une monture harmonique.
Je voudrais connaître le retour de ceux qui en possède une concernant l impact des filtres sho sur le capteur d autoguidage intégré .
Déconseillé si tu as des filtres sérré (3nm)
J'ai une camera avec capteur pour le guidage integré mais couleur, et avec un filtre l-extreme (2x7nm de bande passante) ca guide ok, mais juste et les étoiles sont faible.
Mais ca marche avec 6nm.
Attention, il faut des filtre de 2", 48mm.
Avec des filtres 36mm clasiqué (1.25") le capteur de guidage recoit pas de lumiere.
Le 28/07/2025 à 00:21, Ant-1 a dit :
c'est avec quel diamètre et quel rapport F/D ?
Un peu tout. mon 200/800 et petite lunette. Mais il y en a qui on essayer sur Celestron sans reducteur (donc F10) et ca marche meme en mono. Mais avec 6-7nm, pas du 3nm !
