Bonjour !
Je construis en ce moment un Strock pour un miroir de 255mm de focale 1121mm (un peu plus courte que l'original donc), si vous vous êtes déjà livré à l'exercice avez-vous conservé les angles des plans originaux pour les loges des tiges carbone de la cage du primaire ? Je me demande si elles seront assez souples...
Autre question: où dans le porte oculaire le plan focal du miroir primaire doit-il se trouver ? De ce que j'observe dans mon télescope actuel l'image est formée légèrement au-dessus de la sortie (côté œil) du PO dans sa position la plus basse.
Merci d'avance !
Bonjour et bienvenue !
Pour le cintrage je pense que les 10 cm et quelques en moins de focale ne devraient pas poser de problème. Les tubes en 6 mm sont encore assez souples.
Pour l'emplacement du foyer faut pas trop se prendre la tête : le moment de la première lumière venu il suffira de prendre son oculaire qui demande à être le plus rentré (testé sur un autre instrument) et vérifier que la mise au point n'est pas possible avec le porte- oculaire rentré au max. Puis couper les tubes au fur et à mesure jusqu'à ce que la mise au point soit possible avec un peu de marge. Ça se fait de manière empirique car tout dépend du PO et du modèle des oculaires.
Bon courage dans ce projet, à la fin ça marche et c'est du bonheur 😉
Modifié par joker0247
Orthographe
Je devrais avoir une focale similaire à la tienne et je compte garder l'angle de 4 à 6° pour effectivement assurer le cintrage sur cette distance plus courte. D'après M78, avec des tiges de 6 mm ça passe sans mettre d'angle pour une focale "classique", donc je pense que ça ne pose pas de problème si on garde l'angle avec une focale plus courte.
