Bonjour, L'association de ma monture CEM 60 et l'asiair fonctionnait bien jusqu'à il y a un an. J'ai dû ressortir cette monture pour y poser une lunette d'environ 15 kg toute équipée, l'asiair ayant subi des mises à jour que ce soit au niveau de l'application comme du système d'exploitation de l'ordinateur rouge.
Hélas, une de ces mises à jour a fait perdre la compatibilité...et, à priori de puis près d'un an il n'y aurait pas de solution à ce bug.
1) Quelqu'un de malheureux aurait-il pu être confronté au même problème et éventuellement trouvé une solution? (en fait la monture est déconnectée 1/4 de seconde après la tentative de connexion)
2) Si non, solution de remplacement, sachant qu'il me faut un système de mise en station précis sans y passer des plombes (je suis en nomade). Je vais tester Stellarmate sur un mini ordinateur dont je dispose déjà mais l'aspect fait un peu usine à gaz pour mon usage.
Je ne connais pas l'Asiair, mais un peu kstars/ekos et indi.
De ce que je vois la CEM60 est gérée par indi.
https://indilib.org/telescopes/ioptron.html
Du coup elle devrait également marcher avec stellarmate, qui est la version payante de cette suite.
Je suis surpris que ça ne marche pas avec AsiAir, car ce dernier est basé sur indi (Donc les drivers qui gèrent le matériel) avec bien sûr une sur couche avec une application smartphone.
Si tu as des questions, tu peux les poser dans le club linux:
Ou sur le forum indilib, il y a même une rubrique stellarmate:
https://indilib.org/forum/stellarmate.html
Je pense même qu'avec le stellarmate tu as une assistance particulière.
Si tu as des questions sur Kstars/ekos, n'hésite pas.
La 1ère chose à faire étant de se créer un profil (monture + ccd au moins. Pour tester ta monture tu peux mettre un ccd simulator par exemple).
  • 1 mois plus tard...
Enfin une nuit "claire" me permettant de tester la machinerie.
Usage du stellarmate piloté par tablette pour mise en station de la CEM 60 équipée de la lunette 130/650 et de l'ASI 6200: Pas de souci de reconnaissance de la monture, le mini ordinateur démarre bien sur batterie (12v natif), la MES est proche de celle de l'asiair. Pointage pour tester de la lune OK mais la brume est venue pour les cibles du ciel profond.
