NGC 2359 , Le Casque de Thor
Nouvelle image de NGC 2359, une nébuleuse en émission située dans la constellation du Grand Chien.
Sa forme spectaculaire, évoquant un casque ailé, est sculptée par les vents extrêmement puissants de l’étoile Wolf-Rayet WR7, au cœur de la nébuleuse.
À environ 15 000 années-lumière, ce nuage de gaz est le résultat d’interactions violentes entre matière stellaire et milieu interstellaire — un véritable laboratoire d’astrophysique… et un défi en traitement tant le signal est ténu face à la densité du champ d’étoiles.
Un objet fascinant, aussi esthétique que physique.
Quelques difficultés lors de cette session. :
  1. La mise au point s’est révélée inhabituellement délicate, malgré deux à trois collimations au laser, sans cause clairement identifiée. J’ai finalement dû retirer des bagues de correction de backfocus afin d’améliorer le rendu.
  2. Autre erreur plus classique : oubli du réglage de l’ISO. Je travaille habituellement entre 800 et 1200 ISO, mais les acquisitions ont été réalisées à 3200 ISO par inadvertance.
  3. Enfin, sans explication claire, l’ASIAIR a refusé d’enregistrer les fichiers RAW sur le DSLR pour le DOFs. Cela n’a pas compromis la calibration, mais m’a obligé à refaire les offsets (bias) au format FITS, les offsets habituels n’étant pas exploitables dans ces conditions par Siril.
Exifs :
  • 107x120s à 3200 iso
  • Canon 60D défiltré LPF-1 mod
  • Télescope : SW Quattro 250P 250/1000
  • Monture : SW Eq6 r Pro
  • Autoguidage lunette 60mm ZWO mini
  • DOF : 30x30x30
  • Pilotage : Asiair Plus 256go
  • Prétraitement Siril + Traitement : LR
http://www.astrosurf.com/uploads/monthly_2025_12/thor_s.thumb.jpg.278970d33170eb9f9a022879f51dd5d4.jpg
Modifié par kisscool33
  • J'aime 7
Salut Romain😊
joli casque et belle perf, surtout à l'APN!👍
La seule remarque, si tu pouvais faire maigrir les images, là ce serait le top.
Tu sais, le laser, tout va démandre de sa propre collimation et de la mécanique. Je l'ai encore constaté hier soir.
a+
Serge
il y a 23 minutes, T350 a dit :
Salut Romain😊
oui je suis bien d'accord,
la ce matin, je  nettoyer mon primaire et mon secondaire, je vais donc refaire une collimation au cheshire et une validation laser (normalement celui-ci fonctionne bien mais je vais le contrôler.)
je pense aussi que cette objet a besoin d'un filtre sélectifs comme mon cls.
il y a une heure, T350 a dit :
oups, je sais plus écrire! Lire: "si tu pouvais faire maigrir les ETOILES, là ce serait le top."
il y a 57 minutes, kisscool33 a dit :
Ben dans mon cas, pas vraiment, d'ou obligation de la faire sur le ciel.
a+
Serge
Pas facile a l'apn. Mais le bleu sort bien, c'est sympa.
Pour la mise au point et guidage, plus dure sur cette cible, aucun rapport avec la poussiere sur le primaire ou la collimation (a moins qu'elle soit completement pourrie) c'est juste la hauter de la cible dans le ciel, dans les couches basses, tu traverse 5x l'atmosphere du zénit, et ca crée de la turbulence, des gradiants, des étoiles empatées, et un guidage pourri.
Tout ca c'est juste parce qu'elle est basse.
Sinon, en réduction d'étoiles tu peux y aller encore plus, voir faire une starless.
