Bonjour a tous .
Dans l'optique d'automatiser mon poste fixe , j'ai pris un ipx800 v4 et par la même occasion tout ce qu'il faut pour faire un detecteur de nuage .
Pour le detecteur,  je me suis basé sur un montage pris ici .
Pour le contrôle du toit et de l'écran a flat , je pars sur l'ipx 800 v4 et la aussi inspiré de quelques sujet trouvé sur le net .
Par contre j'ai une question qui me turlupine et qui est celle-ci.
Dans nina , est ce que je peux commander l'écran a flat avec la fonction ECRAN A PLU et le toit avec la fonction DOME sur mon seul ipx800 v4 ?
Comme l'ipx800 n'arrive que demain , je n'ai pas pu essayer.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Olivier
Bon l'ipx est arrivé. Il fonctionne normalement mais je n'arrive pas a me faire un scénario pour le toit avec retour de fin de courses .
Par contre je n'arrive a rien avec ascom .
J'avoue etre complètement paumé .
Si tu veux un exemple ...
Comment ouvres tu le toit ( par contact sec ) ?
Tes fins de courses (mecaniques ou magnétiques) sont je suppose connectés sur les entrées digitales ?
Modifié par Raphael_OD
Alors oui et non 😅
Ca va dépendre du moteur que je vais trouver mais l'idée c'est ca oui .
Oui les fins de courses passent par les entrées digitales .
Le pire pour moi ce sont les drivers ascom qui ne reconnaissent pas l'ipx.
Je pense avoir loupé quelque chose et faut que j'y gratte dans le week-end.
Le pilote d'Elendil Soft (prendre Alpaca directement) demande dans sa configuration  l'IP de l'IPX et son port.  Fait une capture d'écran ;)
Mais possiblement Julien va peut être passer par là
@Itzamna  avec une incantation ;)
Dans l'IPX le but
1- assigner des numéros d'entrée/ sortie aux périphériques
2- pour réaliser des combinaisons de périphériques : créer des entrées sorties virtuelles (EV/SV)
3 - plaquer un scenario dessus.
Tout faire dans l'IPX ensuite voir le driver de Elendil Software
Ensuite ça marche bien normalement  ;)
Exemple : Ouvrir  le toit si et seulement si la monture (capteur monture) est parkée. Donc 3 éléments à piloter avec un bouton.
Les états
  • un capteur de position de toit
  • un capteur AD
  • un capteur DEC
Le relais physique qui devra au final être déclenché.
Bouton Contact ON-OFF --> SV3  (étiquette) voici le code du bouton contact sec ON/OFF
Il va falloir donner des critères conditionnels pour toutes ces actions c'est là tout l'intérêt de la SV
Dans l'IPX si tu crées un bouton pour piloter un relais tu as une seule possibilité je clique ON je re clique OFF et je pilote le relais en direct.
Mais dans notre cas je ne mets le relais à ON que si  les conditions sont remplies.
Je crée donc attachée à mon bouton une sortie virtuelle SV (non pas le relais physique en direct mais un tag déclencheur et repérable dans un scénario complet qui va contenir mes éléments et mes conditions)
Dans le scenario tu disposes de
une zone EVENEMENTS où  tu définis les actions
Sortie Virtuelle (si je clique sur bouton contact ON/OFF cette condition est remplie il passe à la suite) --> SI CAPTEUR --ET --SI CAPTEUR  etc si tout est ok il passe à la suite.
une zone ACTION  ou tu définis l'action à effectuer suite aux conditions donc ON OFF sur le relais physique défini à la suite dans la zone résultat
une zone RESULTAT où tu définis le vrai relais physique à actionner (R3).
Je l'ai installé mais j'ai l'impression que j'ai loupé quelque chose.
Je vais tout enlever et tout reprendre a zero
J'ai tout réinstaller , les drivers
Apparaissent dans ascom mais rien n'y fait .
Toujours le même message d'erreur
Je sèche un peu la .
  1. Tu installes le driver ASCOM IPX 800
  2. Tu installes ALPACA
Tu vas dans Démarrer tu cherches Alpaca IPX800 ASCOM  Importer
une fois ouvert tu fais ton choix (mais il faut avoir fait étape 1)
Il importe le driver concerné
Ensuite tu peux aller dans NINA
Tu choisis Dans la rubrique Alpaca l'IPX800 ROR@127.0.0.1
Tu cliques sur les roues dentées de configuration pour tout définir  dans l'if web que Julien a développé.
La doc est dans C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCOM\Dome\ASCOM.IPX800RollOffRoof.Dome
Le PDF Documentation_fr.pdf
La conf du driver par défaut dans
 http://127.0.0.1:8000/configuration/devices/rollOffRoofDome/edit/1
@Raphael_OD je te remercie grandement pour ton aide avec nina , j'ai reussis a faire la liaison entre les deux .
maintenant je me colle au scenario dans l'ixp pour la commande du moteur .
du coup je passe par une motorisation de portail donc ouverture par contacte sec .
la ou je seche un peu malgrés tes explications , c'est pour bloquer l'ouverture ou la fermeture si la monture n'est pas parkée et signalé par un fin de course mais je vais y arriver en cherchant .
Il faut des capteurs qui indiquent que ta monture est parkée afin de ne pas guillotiner ton télescope sauf si le toit  de ton abri est assez haut je ne sais pas ce que tu as construit ?
Du moment que la condition est si les capteurs de park ne sont pas à ON rien  ne bouge le contact sec ne se declenchera pas 😉
Tu peux chercher le site des Astrojéjé plein de ressources sur le net.
J'ai 3 fins de courses  mais l'idée des capteurs magnétiques pour la monture est pas mal aussi .
J'ai regardé la video d'astrojéjé
Par contre je pense que je vais passer par un arduino pour le toit .
Impossible dans nina de me reconnecter ipx800rool on roof
Ca le marque offline .
Comme la patiente n'est pas mon fort 😅
Bonsoir @Raphael_OD
J'ai  réussi a tout remettre
Par contre au niveau des entrées et des sorties , ca ne veux  pas tout me prendre .
Je vais continuer a gratter.
Je devrais finir par y arriver .
Le 30/01/2026 à 07:54, Raphael_OD a dit :
Je suis là 🙂
Mais totalement par hasard, l'incantation n'a pas déclenché de notification.
@houme16
Dis-moi si tu as toujours besoin d'aide
Julien
Bonjour @Itzamna .
oui j'ai besoin d'un petit coup de main 😅
En fait , je pense que le problème vient de moi
Je n'arrive pas a créer un scénario dans l'ipx qui puisse fonctionner .
En fait jai du mal a comprendre la logique de de celui-ci .
Et une autre question aussi , comment et avec quoi  fonctionner le safety monitor.
J'avoue etre un boulet.
OK. On va commencer par déterminer ce que tu veux gérer avec l'IPX800.
Dans les premiers message il me semble que tu parlais de contrôle de toit. Quel type de motorisation est-ce que tu utilises ?
Le driver safety monitor permet d'utiliser une entrée de l'IPX pour déterminer si les conditions sont OK pour des observations. Cela peut être un détecteur de nuage muni d'un switch qui s'ouvre/se ferme en fonction des conditions.
Toit le toit , cest une motorisation de portail coulissant donc commandé par un contact sec avec 2 fin de course juste pour indiquer la position du toit et un 3eme sur le telescope pour la position Park et qui lui doit interdire tout mouvement du toit si il n'est pas actionné.
Pour le detecteur de nuage , il est basé sur un aduino uno et un mlx90614
Modifié par houme16
Parfait, pour le toit cela ne devrait pas poser de problème. Je vais t'indiquer les paramètre à renseigner. Mais je suis absent justqu'à lundi. Je ne suis pas sûr de pouvoir te répondre avant.
Pour le détecteur de nuage, il faut voir si tu n'a pas déjà un driver ASCOM disponible. Si c'est le cas, ce n'est pas la peine de passer par l'IPX
