Bonjour les Astrams,
J’aurais besoin de vos lumières… Je possède une paire jumelles Paralux Galaxie 20/40x100 que j’aimerais ressortir de l’étagère. Lorsque j’observe avec les oculaires de 40 mm fournis d’origine, la fusion des 2 images est instantanée et impeccable. Lorsque je mets les oculaires de 20 mm fournis d’origine, la fusion ne s’opère pas immédiatement. Je dois observer une bonne grosse demi-heure, voir 40 minutes avant que la magie opère et que la fusion se fasse laborieusement… J’ai également essayé d’autres Oculaires comme les Lederman L-O-A 21 mm (les deux neutres évidemment). Et la, la fusion n’est pas instantanée mais s’opère rapidement au bout de 30 secondes. L’image est nickel. Habituellement, je n’ai aucun souci pour fusionner deux images lorsque j’utilise des binoculaires. Je possède, 2 paires de jumelles de 10x50, une paire (droite) de 20x80 et une binoculaire DenkII. Que pensez vous de cette situation ? Faut-il faire refaire la collimation des Paralux ou le problème vient-il de mon cerveau, en sachant que la fusion avec les 20 mm d’origine s’opère finalement quand même après une grosse demi-heure d’accoutumance… J’aimerais faire l’acquisition d’autres oculaires genre 5mm, 8 mm, 12mm. D’où mon intérêt de résoudre ce problème. D’avance merci beaucoup pour vos retours.
Une méthode qui fonctionne bien pour savoir si les fût sont bien alignés.
En sachant que le cerveau peut fusionner 2 images un peu écartées sur l'axe horizontal (mais impossible sur l'axe vertical);
- Tu pointes une étoile assez lumineuse, et tu passes (ou mieux, quelqu'un passe) une raquette de ping-pong alternativement devant chaque objectif.
Dans ton cas, tu ne devrais pas voir de différence avec les oculaires de 40mm.
Avec les 20mm, tu verras l'écart, et surtout l'axe.
Ca peux aussi marcher en plein jour, mais il faut viser un angle de maison par exemple, pour avoir 2 axes orthogonaux à analyser.
Bonjour Macfly51 ! Merci pour ton retour ! J’ai fais hier un test en observant une maison qui se trouvait à 300 ou 400 mètres. J’ai constaté qu’en vivant (avec les 20mm d’origine), un rebord de fenêtre que le décalage était bien vertical (dédoublement vertical). Je voyais deux rebords de fenêtre, c’est à dire l’un au-dessus de l’autre. En théorie, les jumelles sont donc décollimatés… Mais alors comment expliquer d’une part qu’au bout d’une demi heure d’accoutumance, je fais la fusion des deux images (plus de dédoublement) tout de même et d’autres part lorsque j’utilise d’autres oculaires (L-O-A 21 mm Lederman) pourtant de focale très proche, la fusion se fait au bout d’une trentaine de secondes ? Peut-on quand même considérer que les fûts ne sont pas alignés et que les jumelles nécessitent une collimation ?
