J'ai un problème avec Kstars / Ekos et les résolutions des images.
Lorsque que je fait un alignement, le module alignement prends une photo et la résout , la photo prise a une résolution de 1953 * 1301.
Si je prends une photo avec le module photo la résolution est de 1280 * 960.
Les deux photos sont prisent avec le même appareil (Canon 1000D), le même temps de pose (20s) et la même sensibilité 800 iso.
Ce qui fait que le champ photographié est différent du champs résolut.
Sur le triplet du Lion, j'ai le triplet sur la photo prise lors de l'alignement, mais une seule galaxie lors de la prise de la photo.
J'ai fait le tour des différents réglage d'Indi et je ne trouve pas la solution.
Si vous avez des idées ?
Ce qui est étrange, c'est qu'aucune des deux tailles d'image ne correspond au capteur du 1000D. Normalement ça devrait être 3888x2592 pixels...
Pourrais-tu partages des captures d'écran de ta configuration ?
il y a 26 minutes, astrojh a dit :
il y a 16 minutes, rmor51 a dit :
Quels trains optiques as-tu défini? On dirait les dimensions d'une cam de guidage.
Il y a 1 heure, astrojh a dit :
Quel écran de configuration veux tu ?
Pour vérifier la configuration il faudrait :
  • depuis le panneau Indi, le tableau des paramètres images indiqués pour chaque caméra (acquisition et guidage)
  • l'onglet Capture
  • l'onglet Guidage
il y a 6 minutes, astrojh a dit :
  • l'onglet Capture
  • l'onglet Guidage
Merci ! On voit que la config pour le 1000D n'est pas bonne (première figure), il faudrait 3888 pour la largeur et 2592 pour la hauteur. Il suffit d'éditer les valeurs et sauvegarder.
Après déconnexion/reconnexion du 1000D les bonnes valeurs doivent apparaître dans l'onglet capture.
il y a 8 minutes, astrojh a dit :
Merci pour ta réponse, mais comment expliques tu les différence entre les photos d'alignement et les photos de capture, elles sont toutes les deux prisent avec le Canon ?
Vérifie s'il n'y a pas un bin 2x2 indiqué dans l'onglet d'alignement car si tu multiplies par 2 les dimensions de ton image (1953 * 1301), tu n'es pas loin de la taille du capteur du 1000D.
il y a 28 minutes, astrojh a dit :
Je viens de faire la manip, mais je n'ai pas de bouton"sauvegarder", et les modifications d'Indi ne semblent pas êtres enregistrées
Dans le tableau de bord Indi, rubrique "Canon...", il faut aller dans l'onglet "Options", le bouton "Enregistrer" se trouve à la troisième ligne (ligne "Configuration") :
Modifié par astrojh
  • En ligne récemment   1 membre est en ligne
