[Projet] Script d'automatisation du stacking avec Siril - Retour d'expérience & aide au debug
Je travaille actuellement sur un script d'automatisation pour le traitement d'images astro (EAA/SaaS). Le but est de créer un pipeline "tout-en-un" qui prend des fichiers brutes en entrée et sort une image finale, sans intervention humaine, et que je compte utiliser dans un SaaS que je développe depuis quelques mois. Je me suis dis que je pouvais partager la partie empilement car elle peut être utilisée de façon indépendante de mon SaaS.
Le concept : Le script scanne un répertoire, identifie les caméras/filtres via les headers FITS, associe les bons masters (darks/flats/bias) et orchestre siril-cli pour le pré-traitement, l'alignement et l'empilement.
Le script est fait en langage Python, et soucis: je suis principalement un développeur PHP/Symfony/NuxtJS de métier....du coup python est un peu galère :D (pourquoi y a pas d'accolade, de point-virgules...pourquoi ce langage plante en cas de mauvaise indentation raaaah ).
Je rencontre une difficulté technique récurrente sur certains jeux de données (notamment sur des séquences typées "CLEAR" ou avec des configurations spécifiques) : une erreur Reading sequence failed dans les logs de Siril. Malgré plusieurs tentatives de normalisation des noms de fichiers, le pipeline perd parfois le fil entre l'étape de calibration et de pré-traitement.
Je recherche des personnes qui aimerait bien le tester (avec leurs propres données par exemple) et qui saurait m'aider à régler ce problème avec siril-cli entre les fonctions `calibrate` et `preprocess`., ainsi que fixer le fond que je trouve trop clair (dès que je modifie les arguments de `subsky` ça part en cacahouète...)
Le code est disponible ici : Github
Merci d'avance pour vos conseils, vos tests et retours ^^.
Je vous fournis 3 exemples d'images que j'ai réussi à générer :
- M16, 40 lights prises en CLEAR par un collègue de mon club astro
- M1 en SHO
- NGC2359 en HOO
Les sources de M1 et NGC2359 ont été prises sur ce lien
J'ai reussi à debug le probleme des fichiers .seq non trouvés. Je me focalise maintenant sur les traitements de qualité de rendus et de couleurs.
Par exemple pour le subsky, voici ma fonction :
def get_subsky_command(
    master_dark_path: str = None,
    master_flat_path: str = None,
    master_bias_path: str = None
) -> str:
    Adjust subsky parameters according to the available calibration quality.
    Optimized to clean residual vignetting in corners in the absence of Flat,
    while preserving the center of the image (no dark halo).
    missing = []
    if not master_dark_path: missing.append("dark")
    if not master_flat_path: missing.append("flat")
    if not master_bias_path: missing.append("bias")
    has_flat = "flat" not in missing
    nb_missing = len(missing)
    # Base parameters depending on flat availability
    if has_flat:
        base_cmd = 'subsky -rbf'
        common_params = '-smooth=0.4 -samples=50'
        tolerance = 1.2 if nb_missing == 0 else 1.4
        return f'{base_cmd} -tolerance={tolerance} {common_params}'
    else:
        base_cmd = 'subsky'
        degree = 3
        if nb_missing == 1:
            tolerance, smooth, samples = 1.4, 0.70, 60
        elif nb_missing == 2:
           tolerance, smooth, samples = 1.5, 0.75, 65
        else:  # nb_missing == 3
            tolerance, smooth, samples = 1.6, 0.85, 70
        return f'{base_cmd} {degree} -tolerance={tolerance} -smooth={smooth} -samples={samples}'
En fonction du nombre de DOF présentsles valeurs changent.
Le résultat avec M16 (40 lights CLEAR + un master dark) & M1 en Sho. Je n arrive pas à comprendre ces especes de cercles présent aussi dans les .fit compilés.
il y a 9 minutes, HamHam a dit :
) -> str:
    missing = []
    if has_flat:
    else:
        base_cmd = 'subsky'
        degree = 3
        if nb_missing == 1:
Hello @HamHam
Je n'ai pas testé ton script mais je pense que ces cercles sont dus au fait que l'image sur laquelle tu travailles est en 16 bits (au lieu de 32).
Ce genre de chose est très caractéristique d'une plage de valeurs trop limité pour afficher correctement une image linéaire.
Nico
Modifié par nico1038
J ai ajouté une détection si 16 ou 32 bits sur le premier light et je l'applique sur `save "../stacked_{filter_name}.fit" -format=XX` mais pour le moment ça n'a pas l'effet escompté
Je joins deux logs (y a énormement de blabla dedans, mais le contenu du script .ssf généré est en début de log).
m16.logm1.log
Il y a 2 heures, HamHam a dit :
m16.log 203.98 Ko · 1 download m1.log 4.51 Mo · 0 downloads
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire? Les lights brutes sont en 16 bits, ça c'est normal. Par contre, dès que tu empiles quelques images alors la profondeur de 16 bits n'est plus suffisante et le fichier empilé doit alors être sauvegardé en 32 bits pour ne pas perdre d'information.
Donc par exemple sur M16, ton fichier stacked_CLEAR.fit doit absolument être sauvegardé en 32 bits.
Si tu pouvais partager le fichier, je pourrais vérifier mais je suis a peu prés sûr que le fonde de ciel de ton image représente seulement une poignée de valeur discrètes et c'est ce qui provoque ces artefacts lorsque tu retires le gradient.
Je viens d'essayer ton script et ça marche bien, pas problème avec le fond de ciel pour moi.
Pour sauvegarder en 32bit c'est dans les préférences Siril, options FITS. Peut-être ajouter la commande set32bits dans le script Siril.
J'ai quand même fait deux petites modification pour que ça marche :
- ajouter "setext fit" à la création du script de stack parce que j'ai .fits par défaut et il ne trouvait pas les fichiers après preprocess. C'est peut-être l'erreur que tu as entre preprocess et calibrate ?
- pour register, remplacer -weight_from_noise par -weight=noise pour que ça marche avec Siril 1.4.
En tout cas merci pour ton travail :)
Voici un exemple du .ssf créé :
[DEBUG] === Script Siril (stack_CLEAR.ssf) ===
convert light -out=.
calibrate light -dark=/home/astro-stacking-pipeline/sessions/019de8e0-a4e9-7b64-8058-2b5254bf1009/darks/master_dark_2d.fit -cfa -equalize_cfa
preprocess pp_light -debayer
register pp_pp_light
stack r_pp_pp_light rej winsorized 3 3 -norm=add -weight_from_noise
load r_pp_pp_light_stacked.fit
subsky 2 -tolerance=1.8 -smooth=0.5 -samples=65
rmgreen 0.3
denoise -da3d -mod=0.7
autostretch
set16bits
save "../stacked_CLEAR.fit"
close
exit
Le .ssf de conversion ensuite :
[DEBUG] === Script Siril (conv_CLEAR.ssf) ===
[DEBUG] requires 1.2.0
load "/home/astro-stacking-pipeline/sessions/019de8e0-a4e9-7b64-8058-2b5254bf1009/m16_20260610-192901_CLEAR.fit"
savetif "/home/astro-stacking-pipeline/sessions/019de8e0-a4e9-7b64-8058-2b5254bf1009/m16_20260610-192901_CLEAR"
close
exit
Le log du second .ssf
[DEBUG] [Siril LOG] log: Exécution de la commande : requires
[DEBUG] [Siril LOG] 1781112687: running command requires
[DEBUG] [Siril LOG] log: Exécution de la commande : load
[DEBUG] [Siril LOG] 1781112687: running command load
[DEBUG] [Siril LOG] log: Lecture FITS : fichier m16_20260610-192901_CLEAR.fit, 3 canal(aux), 3008x3008 pixels, 16bits
[DEBUG] [Siril LOG] log: Exécution de la commande : savetif
[DEBUG] [Siril LOG] 1781112687: running command savetif
[DEBUG] [Siril LOG] log: Fichier TIFF enregistré : 16-bit fichier /home/astro-stacking-pipeline/sessions/019de8e0-a4e9-7b64-8058-2b5254bf1009/m16_20260610-192901_CLEAR.tif, 3 canal(aux), 3008x3008 pixels
[DEBUG] [Siril LOG] log: Exécution de la commande : close
[DEBUG] [Siril LOG] 1781112687: running command close
[DEBUG] [Siril LOG] log: Exécution de la commande : exit
[DEBUG] [Siril LOG] 1781112687: running command exit
[DEBUG] [Siril LOG] making sure no child is left behind
[DEBUG] [Siril LOG] done
Je me base pas mal sur cette doc: https://siril.readthedocs.io/fr/1.2/Commands.html
Je souhaiterai avant tout savoir si dans mes .ssf il y a des modifications à faire :)
Il y a 2 heures, pch a dit :
Merci beaucoup pour ce retour :).
J ai cette ligne : `bit_cmd = "set32bits" if output_bits == 32 else "set16bits"` ou output_bits est déterminée à partir de la premiere light traitée.
Je vais regarder pour "setext fit"
Pour register, je suis sur siril 1.2, pas 1.4, car je me base sur la version qui est installée sur mon VPS. Mais je me dis qu'une fois le script fini je pourrai le decliner selon la version de siril...
Quelques mises à jour du script :
- Meilleure détection des DOF, jusqu'à présent je ne prenais que le master
- Ajout du denoise si nécessaire
- Correction dans Imagemagick sur les arguments de la commande convert.
Les résultats obtenus sont mieux mais ce n'est pas encore satisfaisant je trouve.
J'ai effectué de nouvelles corrections sur les parametres des fonctions stack et autostrech. Le résultat est encore mieux :
Sur M16 la différence ne se voit pas trop car le collegue du club astro ne m'a pas encore fourni ses flats; mais sur M1 c est magistral par rapport à ce que j obtenais encore vendredi. Pour NGC2359, je trouve que la nebuleuse est vraiment pas mal mais y a beaucoup de halo blanc sur les côtés.
Je vais encore tenter des améliorations dans les prochains jours. Pour ceux qui ont testé, lancez un "git pull" :)
Merci pour ces améliorations !
Voila une image de la nuit dernière, 4h en LRGB (on peut pas faire plus en ce moment) et traitée en 1 minutes avec le script.
J'ai quand même fait une petite modification car je trouvais le résultat un peu fade.
A la ligne 749 il y a : gamma = "1.1" if palette_label == "RGB" else "0.9"
Pour moi gamma=0.9 marche mieux également en RGB, c'est l'image ci-dessous.
Peut-être ajouter un paramètre si il faut 1.1 pour certaines de tes images ?
Mais c'est pas bien grave car on peut enregistrer en tiff 16bit et fignoler dans GIMP.
Merci beaucoup pour ce retour, ça fait plaisir :).
Je prends note pour la valeur de gamma, et je viens de tester les deux valeurs pour NGC6960 en RGB : effectivement je trouve qu'avec 0.9 l'image est plus jolie; je vais donc fixer à 0.9.
J'aienvoyé un MAJ tout à l'heure pour prendre en compte les formats des APN (.raw, .nef, .cr2, .cr3) mais il y a encore un peu de travail je pense. Un autre collègue du club astro m a fourni des raws de M42 et le résultat est un peu moyen je trouve.
Faut que je trouve aussi comment remettre l'utilisation de la fonction `pcc`.
Les évolutions & corrections continuent.
Nouvelles corrections apportées :
  • Alignement inter-canal : les canaux R/G/B n'étaient jamais réellement alignés entre eux (échec silencieux de Siril), causant des halos chromatiques sur toutes les étoiles en RGB.
  • Composition ImageMagick : correction de plusieurs bugs cumulés
  • Palette HOO : le canal vert était une copie pure d'OIII, donnant un rendu gris-bleu uniforme
  • Post-processing par palette : chaque palette (SHO, HOO, SHA, HaRGB, RGB) a désormais ses propres paramètres de contraste, saturation et netteté
  • Autostretch adaptatif : les paramètres de stretch s'adaptent maintenant au nombre de frames et à la présence de masters
Résultats, utilisant toujours les mêmes sources que mes posts précédents.
Prochaines étapes: ajouter la calibration avec la fonction siril "pcc", ajouter un crop (quelques soucis sur les bordures), et régler quelques soucis de compressions qui ajoute un espèce de vignettage bizarre.
Liste des corrections appliquées
Bugs corrigés :
  • Syntaxe -blend invalide dans ImageMagick → remplacée par -define compose:args -compose Blend -composite
  • Double -modulate et double -unsharp dans compose_rgb_image (SHO/HOO cumulaient deux passes)
  • -modulate 100,50,80 inline dans une string pour SHA (ignoré silencieusement)
  • align_channels : register appelé sur fichier isolé → échec silencieux → remplacé par séquence artificielle 2 frames
  • Collision read/write dans align_channels : convert align -out=. écrasait ses propres fichiers sources → séparé en src/ + -out=..
  • Fichiers _aligned.fit non transmis à generate_siril_script → pipeline utilisait les originaux
  • cc -nostellar inexistant en Siril 1.2 (existe seulement en 1.4)
  • pcc -cc=M16 argument invalide → syntaxe corrigée
  • LRGB : -colorspace HSL après -combine reconvertissait les données déjà en HSL → remplacé par -set colorspace HSL
  • LRGB : virgule manquante après "HSL" → concaténation Python "HSL-colorspace"
  • DA3D activé accidentellement sur broadband mono dans la correction du point 7
Améliorations qualité :
  • Palette HOO : canal vert blend 30% HA + 70% OIII (était OIII pur → rendu gris-bleu)
  • Post-processing par palette distinct (SHO/HOO/SHA/HaRGB/RGB/CLEAR/LRGB)
  • Suppression -noise 1 global
  • sigmoidal-contrast remplace -level 2%,98%,0.9
  • Correction cast vert SHO via -channel Green -level 0%,95%
  • Palette CLEAR dédiée avec post-processing (était un passthrough plat)
  • Autostretch adaptatif par nombre de frames et calibration
  • subsky -rbf activé sans flat pour vignettage radial (M16)
  • Rejet statistique adaptatif : ≤3 frames → sans rejet, 4-5 → sigma 4σ, ≥100 → linear fit
  • DA3D désactivé sur tout narrowband (protection filaments OIII/HA faibles)
  • camera_is_color déterminé par filtre (non global)
  • L/LUMINANCE reclassé CLEAR sur caméra OSC
Je vais maintenant ajouter la fonction `seqsubsky`
Modifié par HamHam
Nouvelles améliorations et correction de bugs :
Bugs corrigés
  1. correct_image_orientation — flip inconditionnel restauré (le check ROWORDER ne s'applique pas à Siril, qui affiche toujours bottom-up en interne quelle que soit cette valeur)
  2. chan() — canal noir synthétique généré via un vrai fichier TIFF de bonne taille au lieu de la syntaxe ImageMagick invalide xc:black[WxH]
  3. get_color_calibration_command — NameError corrigé qui empêchait le PCC avec métadonnées focale/pixel size de jamais s'activer
  4. MONO passthrough — le success: True n'est plus émis avant l'exécution réelle d'ImageMagick
  5. get_stretch_command — filtres non reconnus (UHC, CLS, DUAL_NARROWBAND...) basculés sur les valeurs broadband au lieu de narrowband par défaut, cohérent avec le reste du pipeline
  6. DENOISE_FRAME_THRESHOLD — renommée DENOISE_SHORT_STACK_THRESHOLD, réellement utilisée dans le code (elle était ignorée avant)
  7. MONO passthrough (qualité) — reçoit désormais la même chaîne de finition (-level/-sigmoidal-contrast/-unsharp) que la palette CLEAR
  1. crop_registration_border() — rognage -shave configurable (BORDER_CROP_PERCENT) pour éliminer les franges de bord dues au recalage
  2. TARGETBG_NB_* — fond de ciel narrowband assombri (0.15/0.20/0.28 → 0.12/0.17/0.26), y compris la branche OSC+narrowband qui ignorait avant la qualité du stack
  3. NARROWBAND_DENOISE_MOD — denoise doux (0.2) activé en narrowband au lieu d'une exclusion totale ; validé sans perte de détail sur M1 (bruit -31%, fond -23%)
  4. TARGETBG_RGB_* — canaux RGB mono passent d'un targetbg fixe (0.25) à un scaling bon/moyen/court (0.18/0.22/0.25) ; validé sur NGC 6960 (delta -19/255 uniforme)
  5. TARGETBG_MONO_BB_* — même fix pour CLEAR/L/LUMINANCE en mono (0.25 fixe → 0.20/0.22/0.25)
  6. TARGETBG_OSC_BB_* — même fix pour le broadband OSC (Nikon Z6II, ASI533MC) : 0.20/0.23/0.28 → 0.17/0.20/0.25, plus un _done() manquant corrigé ; validé sur M16 et M42 (delta -7/255 uniforme)
On voit que le fond de ciel est plus sombre, le crop permet de retirer certaines bandes qui apparaissaient. J'ai encore quelques corrections mais les résultats s'améliorent au fur et à mesure je suis content.
J'ai conscience que le fait que ce soit un script à lancer en ligne de commande peut rebuter des personnes qui voudrait tester. À la base, ce script doit être exécuté en tache de fond dans un traitement d'un backend d'un SaaS, mais je me dis qu'avoir une version avec une petite interface graphique pourrait être sympa, un peu dans le même genre que Astro Live Stacker. Faut que j'y réfléchisse....mais j ai surtout un SaaS à reprendre.
Modifié par HamHam
