J’aurais besoin des conseils des experts en bricolage !
J’ai enfin un petit bout de jardin rien qu’à moi, mais je suis en location, donc je ne peux rien faire de permanent. J’aimerais y installer une petite station semi-fixe pour mon setup d’astrophotographie.
Deux précisions :
  1. Mon setup devrait évoluer dans quelques mois, si tout va bien. Je passerai très probablement à une Askar 120APO avec une caméra Player One Poseidon mono et une roue à filtres.
  2. L’idée serait d’abord de préparer une zone de terrain adaptée, afin de pouvoir faire d’éventuels ajustements de positionnement. Puis, plus tard, je prévoirai une protection/couverture pour le matériel.
En pièce jointe, vous trouverez des photos de la zone du jardin où j’aimerais installer le tout. IMG_20260721_173737924_HDR.thumb.jpg.bd781d97814f2b4601eaf712c0aaa061.jpg
Évidemment, ma principale préoccupation est d’empêcher ou au moins de limiter les remontées d’humidité venant du sol.
J’avais pensé à faire un carré d’environ 1,5 × 1,5 m, en retirant l’herbe, en compactant le sol, puis en posant un feutre géotextile avec une dizaine de centimètres de gravier par-dessus, et enfin des dalles en béton préfabriquées posées dessus. Vous trouverez aussi des photos en pièce jointe.
Pensez-vous que ce soit une bonne idée, ou auriez-vous d’autres solutions à me suggérer ?
IMG_20260720_162949966_HDR.thumb.jpg.06ee5c289c2725b937e0a0968ba0b4b1.jpgIMG_20260720_162940366_HDR.thumb.jpg.d8a2026d37aaa7b2a71d6c510def8319.jpgIMG_20260720_162558262_HDR.thumb.jpg.21fbe1cfb9c07cca4a0f184c3f052689.jpgIMG_20260720_162546607_HDR.thumb.jpg.48f1b45775c6db8b0f16c3147b614416.jpg
Pour la protection, j’aimerais quelque chose avec le moins d’impact possible. Je pensais à une structure qui entourerait le télescope lorsqu’il est en position de parking horizontale, afin de garder l’ensemble aussi bas que possible. Au moment de faire des photos, il suffirait de retirer seulement le toit.
Avec mon setup actuel, un réfracteur Sky-Watcher 80ED, les dimensions sont d’environ 115 cm de hauteur et environ 100 × 100 cm d’encombrement au sol.
IMG_20260721_174211799_HDR.thumb.jpg.d86859f413b289035a8b8bff00197c09.jpgIMG_20260721_173959608_HDR.thumb.jpg.0e607215ac630a9b5d18ecc2caee9c31.jpg
J’avais vu ce type de coffre/coffrage extérieur de 125 × 105 × 105 cm comme base possible pour la structure, éventuellement en en prenant deux pour pouvoir en agrandir ou renforcer un.
Naturellement, j’imagine qu’ils ne devraient pas être en contact direct avec la terre, donc il faudrait plutôt les poser sur le gravier, n’est-ce pas ?
Bref, je suis preneur de tous vos conseils !
Si tu es en location, un jour il faudra rendre la maison... et donc enlever les plaques de béton et les graviers du jardin : bon courage !! 😄
Je suis dans la même situation, donc pour en avoir le moins possible à enlever "le jour où" je devrais rendre la maison, je n'ai fait qu'un pilier en béton pour la monture... Tout le reste est facilement amovible.
Deux gouttières enfoncées dans le sol font office de "rails".
De grosses roulettes permettent de faire glisser vers l'arrière un châssis en bois...
(sur le pilier métallique, vissé sur le plot de béton, il y a la monture et le télescope, sous bâche en attendant l'abri)
L'abri est monté sur le châssis (on voit le fond de l'abri, déjà vissé sur le châssis, sur l'image au-dessus) :
Le fond se referme pour limiter l'humidité, et s'ouvre pour permettre de repousser l'abri vers l'arrière...
Une chaîne, vissée sur les côtés du châssis, permet de tirer plus facilement l'abri...
C'est tellement lourd que ça ne bouge pas en cas de tempête (on en a déjà eu quelques-unes, depuis que j'ai installé l'abri)... donc pas de système particulier pour l'immobiliser.
C'est simple, peu de traces sur le gazon (pour le jour où besoin de rendre la maison, il n'y aura que le plot de béton à retirer) et super pratique : prêt à observer / imager en 5mn (le courant arrive par des fils enterrés, jusqu'à la colonne).
Au début, je me prenais la tête avec l'humidité, mais en fait, si on veille à ce que l'air circule bien dans l'abri, et qu'il soit étanche à la pluie, il n'y a aucun souci avec l'humidité : le matériel prend plus la rosée les nuits où on observe que lorsqu'il est tranquille sous abri... Donc au final, mon déshumidificateur ne me sert à rien.
Le tube étant toujours "à température" (vu que gardé dans l'abri : 6 mois mes lunettes, pour les nébuleuses, 6 mois le C9 pour les galaxies et le planétaire), c'est toujours "prêt à observer" :)
Modifié par Olivier-Fantasy
  • En ligne récemment   1 membre est en ligne
