fusible cable eq6
spica_14
Samedi soir, beau temps, nuit claire, pas de vent, tout s'annonce bien..
Je sors monture (eq6), accessoires, batterie, télescope.... et installe et règle le tout.
Puis au moment d'allumer la monture ... :cry: niet , que dalle, elle ne veut rien savoir, rien ne s'allume.
Diagnostique : le fusible dans la prise allume cigare du câble alimentant la batterie est grillé. Plus de peur que de mal.
Les inscriptions figurant sur le fusible sont illisibles.
:?: Aussi, je voudrais savoir si quelqu'un sait quel amprérage de fusible il faut prendre? (et qu'il me donne la réponse :)
Même problème pour moi. Remplacé par du 5A rapide ce que je te conseille. Au moins il ne grillera pas aussi vite et surtout emmène de la rechange...
En fait le courant de l'EQ6 est de 1.6A en continu lors du goto à faible charge (C8 + 1 contrepoids) et ce à 12V5. Si la tension de batterie est plus faible (fréquent quand il fait froid) le courant augmente ! bref 3A est limite. Normalement il faudrait 3 fois le courant nominal. Donc le 5A a du sens.
2,ème conseil : lors du goto, surveilles la led rouge de la monture. Si elle clignote, c'est que l'alim est trop faible et/ou que le cable atténue trop. C'est un problème fréquent en hiver, avec les câbles d'origine pour une utilisation sur batterie, et donc avec une tension inférieure à 12V5. Pour compenser cette chute de tension, le courant pris par ma monture augmente...Si ça t'arrive, coupe le câble en gardant les connecteurs et remplace ce câble par un câble de haut parleur multibrin ou même d'électroménager 2x1.5mm².
Tu peux aussi voir la tension interne à la monture en regardant dans le menu Utilities / show information / handset voltage. Le plus parlant est de sélectionner rate =9 puis d'aller dans ce menu et alors d'appuyer sur les 2 flèches de mouvement en même temps. Tu verra la tension descendre lors des mouvement. Elle doit rester au dessus de 11V, sinon c'est trop faible, on perds des pas (et donc la précision du goto) et la diode s’éteint. Aussi ça permet de vérifier le fusible. Si tu est bricoleur, tu peux ajouter une grosse diode (>5A) en parallèle sur le connecteur, montée en inverse. Comme ça si il y a une inversion malheureuse de la polarité lors du branchement sur la batterie, la diode se mettra à conduire et fera griller le fusible, ce qui protègera la monture.
J'ai donc trouvé des fusibles 5 A (1,8 € les 3!) , et ce soir tout fonctionne nicquel. :)
Cela m'apprendra à vérifier la charge de la batterie.
Merci à tous les 2 et bon ciel.
Je prends note de toutes les informations.
Merci.
Volpone.
Aille ma LED clignote, pourtant j'ai une alim secteur 12V 1.5A sur ma HEQ5... je vais regarder la tension dans la monture.
Fred
