Porte occulaire branlant
sergio93
Sur mon S-W 150/750, le porte oculaire branle 2 à3 seconde quand je change d'oculaire ! Avez-vous un remède pour éviter ce problème ? Merci
Je ne vois pas bien comment on arrive à faire branler un PO sans le reste?
C'est donc tout le tube qui est branlant non?
Puis, faut en général refaire la mise au point quand on change d'oculaire.
Y aller en douceur.
Un bon équilibrage peut améliorer la chose, sinon....attendre les 2-3 secondes ou passer à la monture supérieure.
Le tube ne bouges pas. Seulement le PO (en plastique)
Y aller en douceur.
En plastique sur un SW????
Sur les miens y a comme plastique que la vis de blocage?
Note qu'un PO, ça se règle aussi: la dureté de la crémaillère (4 vis) et le blocage ou serrage progressif (la vis noire)
Pour le reste vérifier la fixation du PO.
