Bonsoir à tous,
J'ai une petite question, je cherche un bon logiciel pour piloter mon télescope (monture celestron EQ-6 avec raquette NexStar) avec mon ordinateur. Donc voilà j'aimerais votre aide pour en trouver un car mes recherhces ont été infructueuse.
Merci d'avance
RomaricG
"carte du ciel" sait faire cela , il est gratuit
"stellarium" également gratuit
sous linux Kstar le fait également
il faut un cable qui relie le scope et la raquette (livré avec la raquette je crois ) ou un cable pierro astro qui remplace la raquette ( EQ mod )
attendre d'autres commentaires et faire la synthèse ..
G-
Modifié par gglagreg
G-
MErci mais j'ai déjà essayer avec carte du ciel sans résultat. Peut être me manquerai-t-il un module dans ce logiciel, il n'a jamais bien fonctionner sur mon ordi.
Carte du ciel seul ne peut piloter un télescope, il lui faut une interface comme EQMOD.
Gglagreg te l'a dit : un câble de chez Pierre-Astro http://www.pierro-astro.com/EQMod.html#2 , tu télécharges EQMOD et c'est parti !
Salut à tous,
J'utilise AstroSky de Marc Durey !
Simple rapide & fiable sous ASCOM pour une heq5!!
Pascal
Si tu as la raquette de l'EQ6, l'interface Pierre Astro n'est plus indispensable.
Le cable RJ/RS232 fourni avec la monture et connecté à la raquette suffit pour EQMod (évo du soft de la raquette).
Maintenant mieux vaut un seul câble qu'un adaptateur USB/Serie puis un câble qui pendouille, connecté à une raquette qui pendouille, le tout connecté à la monture.
Ah si tu as une sortie RS232 sur le PC ou portable, en effet, pas besoin du câble Pierre Astro.
Mais si tu n'as que des USB, indispensable oui, même avec la raquette (j'ai galéré pendant des mois)
Pierre
Merci à tous pour vos réponse. Alors je pense que mon problème ne vient pas du cable qui relie ma raquette à l'ordinateur, mais plutot que je n'ai pas installé de logiciel d'interface.
Merci à tous
Pour piloter du matériel astronomique, quel qu'il soit (monture, caméra CCD, système de mise au point, etc.), il existe 2 possibilités.
1. Un pilotage direct par un logiciel de commande spécialisé
Dans ce cas, le logiciel commande directement le matériel par l'intermédiaire du cordon (série, USB, ethernet, etc.). Le logiciel comprend déjà des pilotes permettant de dialoguer directement avec le matériel au travers du port de connexion.
C'est un système à 2 couches : logiciel / cordon + matériel.
Exemples : Pegasus ou temma.pl (montures Takahashi), Artemis Capture (caméras Atik), IC Capture (caméras Imaging Source), Prism8 (nombreux matériels compatibles), etc.
Le logiciel peut posséder ou non un mode de planétarium affichant des cartes du ciel (c'est le cas de Pegasus ou de Prism8, par exemple).
2. Un pilotage par l'intermédiaire d'ASCOM
ASCOM est une interface logicielle "unifiée" qui permet de faire dialoguer des logiciels de planétarium ou autre avec différents types de matériels. Dans ce cas, le planétarium n'a pas besoin de posséder les propres pilotes du matériel, c'est ASCOM qui s'en charge. Le planétarium ne fait qu'appeler des procédures normalisées pour commander le matériel.
C'est un système à 3 couches : logiciel / ASCOM / cordon + matériel
Exemples : Quasiment tous les logiciels de planétarium du marché prennent en charge ASCOM car c'est beaucoup plus facile à interfacer (le programmeur du planétarium n'a pas à écrire les pilotes et à connaître tous les protocoles de communication de tous les types de matériel du marché ; il n'a qu'à appeler des procédures standardisées).
Dans ton cas :
- soit tu utilises un logiciel qui possède déjà des pilotes pour l'EQ6 (protocole Synta/Celestron). C'est ce que possède, par exemple, le logiciel de mise à jour du firmware de la raquette Goto SynScan de ton EQ6, ou bien encore EQMod.
- soit tu utilises un logiciel passant par ASCOM.
Vincent
