Sur le système Gemini, il y a plusieurs connecteurs.
- Le hand control, pour une raquette supplémentaire,
- Le Encoders, pour des encodeurs, mais de quelle sorte et pour quoi faire ? :cry:
- L'autoguider, ça j'ai compris :rolleyes:
- Le RS 232 qui est à un format tordu du RJ22 et pas du RJ45 pour ne pas y avoir d'erreur de branchement, mais pas facile à trouver (Optique et Vision et apparemment chez Pierro-Astro aussi et moins cher)
- Le Feature, for what, I don't know ? :wub::wub:
Si vous pouviez m'éclaircir les idées, merci :)
Feature ... J'y connecte la map électrique accessible via le menu court à condition que la connection soit effective dès la mise sous tension.
Merci, je pourrai mettre le Robofocus dessus alors. ;)
Contacte O&V, ils te renseigneront sur les détails. C'est deux cables et un boitier en sus. Ensuite il te faut intégrer le système sur ton instrument (alignement, embrayage ...). Perso j'aurai préféré un moteur de MAP identique à ceux de la GM8 (pour une question de redondance), malheureusement pour des raisons d'appro j'ai du me contenter d'un Robofocus.
Tu passes par quel logiciel pour le Robofocus ? FocusMax et MaximDL, MaxPilot ?
Il y a confusion : Robofocus est la marque de mon moteur, ce n'est pas un système. Le moteur est actionné directement via le Gemini : je ne l'utilise pas pour la photo mais parce que je pratique l'observation solaire. Or dans mon cas, la commande de la crémaillère de ma lunette n'est plus à porté de mes petits bras ...
Ok, tu l'utilises manuellement, je pensais en effet que c'était pour faire une MAP automatique.
