Modifications Webcam
Gibehem
Vu l'engouement en ce moment concernant nos "chères" et tendres Webcams, je vais essayer ici de répondre aux questions de bases, tout au moins vous dire le peu de ce que j'en sais ;)
Je ne traiterais ici que des webcams, et pas de caméra CCD, dont le fonctionnement est pratiquement identique.
1 - Une Webcam, c'ékoitésse, et àkoisesser pour l'astro ??
Une Webcam est donc un périphérique de capture vidéo en premier lieu, et son usage premier et de pouvoir partager notre sale tête avec le monde via Internet, ou présenter le petit dernier à belle-maman, qui heureusement pour vous habite loin ... très loin de vous ... (mais avec qui il a fallut passer 3h au téléphone pour lui faire comprendre comment marche MSN Messenger, et que l'on ne se sert pas d'une souris comme d'une télecommande ...).
Ses petites merveilles de technologie nous permettent aussi de capturer les merveilles que nous offre le ciel nocturne, et ceci tout simplement en devissant l'objectif original, et en la fixant en lieu et place de l'oculaire, grâce à un adaptateur "adapté". Ce dernier possède un filetage de 12mm de diamêtre sur 0.5mm de pas d'un côté, et un "tube" de 31.7mm de l'autre. L'instrument sert alors de "SuperMegaHyper" téléobjectif !
Notez que les VESTA PRO, TOUCAM PRO et TOUCAM PRO II sont les webcams les plus "simplement" modifiables. D'autre le sont, vous pouvez vous rendre ici pour une liste plus exhaustive.
Je ne traiterais ici que de ces webcam d'ailleur ;)
2 - Comment ça marche ce truc ???
Je ne ferais pas un exposé d'électronique et autres ici ... je n'en ai pas les compétences ... Mais :
La webcam possède un capteur, CCD ou CMOS (google est votre ami ;)), qui est en fait une petite grille de photosites captant la lumière.
Généralement, les capteurs ont une résolution de 640 point x 480 points, soit donc 640 photosites x 480 photosites.
Lorsqu'un photon est capté par un photosite, celui-ci est transcrit en information numérique traitée par l'électronique de la carte, puis transmise à l'ordinateur, pour vous afficher l'image ...
Les Webcams du marché fonctionnent un peu comme un appareil photo pour les réglages, avec la possibilité de pouvoir régler le temps d'exposition (ce qui nous interesses ici ;)), et entre autre les réglages de gain, luminosité, contraste, nombre d'images/secondes affichées ... etc ...
Les temps d'expositions varient entre 1/25eme de seconde au 1/1000 (ou moins encore) de seconde ...
Pour faire de l'image planétaire (Saturne, Jupiter, Mars, la Lune ...etc ...), ces réglages conviennent (1/25, 1/33, 1/50 ... etc ...), car se sont des objets très lumineux. Mais pour photographier les objets du ciel profond, ces temps d'exposition sont beaucoup trop courts ... les limites de la webcam sont atteintes ... d'ou l'objet de certaines modifications .... ;)
3 - A nous le marteau et le burrin ... !!!
La principale modification concerne la gestion de ce temps de pose.
Steves Chambers (http://www.pmdo.com), est le "père" de ces modifications. Celle-ci consiste en fait à "court-circuiter" la gestion du temps d'exposition de la caméra, et de laiser le PC (l'utilisateur) le gérer.
De ce fait, des poses de 1 à ..... xxx secondes sont permises théoriquement ...
Pratiquement, n'espérez pas dépasser la minute ... n'oubliez pas que ce n'est qu'une Webcam ;) (et puis, si vous avez les moyens d'avoir une monture qui vous permettes de poser une minute, ben payez vous une CCD !!! :lol: )
Il existe 4 principales modifications possibles :
SC1 : modification de base, permettant la gestion de la longue pose ;
SC2 : modification permettant la gestion du préampli du CCD, et la gestion du CCD en demi-trames ;
SC3 : Modification concernant le remplacement du capteur CCD 1/4" d'origine par un capteur CCD 1/3" N&B, et gestion du bining ;
SC4 : modification concernant le remplacement du capteur CCD 1/4" d'origine par un capteur CCD 1/2" N&B.
La modification SC1 :
Cette modification permet donc la gestion du temps d'exposition de la webcam.
Par le biais d'un petit circuit, le shutter est géré par le logiciel de prise de vue et le port parallèle, et réglable donc selon le besoin.
Ci dessous le shéma simplifié de la modification :
<span style="font-size:8pt;line-height:100%]crédit : Denis Jarry[/color]
Celà parrait "simple", mais sachez que les soudures se font sur des circuits type cms, c'est à dire tout petit petit ... les fils font 0.5mm de diamêtre ... les pistes à couper de même ... faut pas trembler !!! :lol:
La modification SC2 :
Lors du compositage de plusieurs images prises avec une webcam modifiée SC1, il apparait en haut à gauche de l'image une zone plus exposée. Ceci est dû au fait que ces pixels sont "lus" par l'électronique de la webcam en dernier, de ce fait ils sont plus exposés de quelques millisecondes que les premiers.
Pour parer à cet inconvénient, Steves Chambers a "trouvé" le truc : désactiver le préampli du CCD.
Celà à pour effet de diminuer cet effet, mais aussi hélàs la sensibilité du capteur ... et sa durée de vie ... :confused:
La modification consiste à dessouder la patte n°9 du CCD, de la relier à un transistor (entre autre), de sorte que cet ampli soit gérable par le PC.
Je trouve cette modification peu utile, compte tenu que l'effet préampli peut-être atténué par le post-traitement de l'image (notamment avec de bons "dark").
La gestion du CCD en mode demi-trames permet de faire de l'autoguidage avec un seul instrument et une seule caméra.
Le principe est simple, le logiciel utilise une ligne sur deux pour l'image (lignes paires par exemple), et les autres pour le guidage (lignes impaires).
Cette modification n'est pas non plus évidente, de plus on utilise pour la prise de vue qu'un "demi" CCD ... donc la qualité de l'image finale s'en ressent ...
Quand on sait que le principe de l'autoguidage est de corriger les écarts que peut faire la monture pour obtenir des images brutes de qualité ... je trouve cette modif pas très intéressante non plus ...
La modification SC3 :
C'est la modification la plus interessante, avec la SC1.
En effet, le capteur d'origine est petit (1/4" de diagonale, soit 0.635 mm ...), de plus, il est couleur ...
Le fait de passer à un capteur plus grand, 1/3", à 2 avantages :
Le champs couvert par le CCD est plus étendu ;
Les photosites sont plus gros, donc captent plus de lumière (environ 3x plus ...)
Le coût d'un capteur 1/3" est de moins de 100€ ... c'est donc très interessant ;)
Le bining consiste à "assembler" deux colonnes de photosites lors de la capture. De ce fait, l'image perd en résolution verticale, mais gagne énormément en dynamique et sensibilité
La modification SC4 :
Comme la SC3, on remplace le capteur d'origine par un plus gros ... ici un capteur CCD d'1/2" ...
Le hic, c'est que cette modification est assez complexe, et le prix d'un capteur 1/2" exhorbitant !
Notez que les modifications SC2, SC3 et SC4 ne sont pas compatibles entre-elle ...
En effet, les capteurs 1/3" et 1/2" ne gèrent pas les demi-trames ...
Voilà pour le moment ... je complèterais au fur et à mesure ;)
A suivre, en vrac :
Des photos de la modif SC1 ici !, les logiciels et la prise de vue, le mode raw et M. Bayer, calculs divers ... ;)
Netographie :
http://thierrylambert.free.fr/materiel/ves...repreampli.html
http://www.astrosurf.com/fguinepain/Materi...ckCam/VestaPro/
http://www.astrosurf.com/denisjarry/Modif%...%20Pose%202.htm
http://www.bbayle.com/
http://mypage.bluewin.ch/bm98/l3k/new_cam_housing.htm
http://astrosurf.com/astrobond/
http://uk.geocities.com/greg.beeke@btinternet.com/icx414.htm
http://xmcvs.free.fr/astro.htm
Crédits photos et informations :
http://www.pmdo.com
http://www.perseu.pt
http://homepage.ntlworld.com/molyned/
Crédit phautes d'orthographes, de frapppe, idioties racontées et autre, Gibehem­®©
<Edit du 15/03>
Sujets apparentés :
Modif en images : http://www.webastro.net/forum/index.php?sh...=0entry142237
Tuto d'Epsi :
http://www.webastro.net/forum/index.php?showtopic=5801
Salut à tous, super interressant comme sujet, BRAVO.
Bon en ce qui concerne les modifications, je me suis déja chier dessus avec le SC1, vla maintenant qu'il faut que je change de capteur :malade: . Je vais devenir fou loooool. J'ai intérêt à prendre pas mal de calmant avant chaque soudure alors, au prix des capteurs :D .
  • 8 mois plus tard...
merci beaucoup JBM, sujet fort bien traité, et qui va surement en éclairer beaucoup!(moi pour commencer !!!:p)
tu crois que si on pouvait avoir accès au programme qui gère le SAA8116 ,et que donc par conséquant on pouvait modifier le pilote , ce put.... d'icx 204 ak tournerait sur la touc ? remarques, j'ai déja réussi à faire en sorte d'avoir une image divisée en deux depuis hier soir au lieu de divisée en quatre jusqu'ici !
Clair, net et préçis, merci Gibé.....
Juste une question, par curiosité à combien revient la modif SC4 ?
Le plus cher... c'est le capteur! Le 1/2" couleur qui va sur la ToUC vaut dans les 250Euros chez Framos :(
  • 1 année plus tard...
Je recherche les typons et explication de la modification SC3 et SC4 pour TUC.
Malgré mes recherches, les choses ne sont pas claires.
Voici les liens visités:
- http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=13968&highlight=ampli+toucam
- http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=19696
- http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=19705
- http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=29282
- http://astrosurf.com/denisjarry/
- http://pagesperso-orange.fr/astronomie-webcam/webcam.htm
- http://www.bbayle.com/
- http://astrojbm.free.fr/
- http://www.astrosurf.com/astrobond
- http://www.cosmicshed.com/
- http://www.pk3.org/Astro/index.htm?k3ccdtools_serial_port_adapter.htm
- http://www.palmer895.btinternet.co.uk/camera.htm
- http://uk.geocities.com/greg.beeke@btinternet.com/icx414.htm
Je recherche le typon et les explications concernant la SC3 et SC4 avec modif longue pose et désactivation du pre-amp.
A priori, ces typons sont disponibles par retour de mail auprés de:
- greg.beeke@btinternet.com
- SC4@pmdo.com
- SC4@sky-survey.com
Malgré mes mails, rien de revient en retour.
L'un d'entre vous aurait il une idée ?
Cordialement,
Michel
Ah, j'ai "trouvé" (Merci Google) :
- SC3 ICX424AL : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=29282 + http://www.pmdo.co/wsc3.htm
- SC4 ICX414AL : http://www.cosmicshed.blogspot.com/2007/08/icx414-based-webcam.html
Je pense que je vais pouvoir me débrouiller avec cela !
Pour la SC4, je cite ce qui est dit plus haut par Gibehem : "La modification SC4 :
Le hic, c'est que cette modification est assez complexe, et le prix d'un capteur 1/2" exhorbitant !"
Les prix des capteurs chez http://www.framos.de
ICX414AL-6/E : 242.40 € HT (effectivement c'est exorbitant !)
ICX424AL-6/E : 74.75 €
A savoir que Framos a ouvert une succursale en France :
Emmanuel Maridor
FRAMOS Imaging Solutions
Direction des ventes France
40 rue des Vignobles 2A
78400 Chatou
Tél. 01 39 52 07 82
Fax. 01 39 52 07 86
E.Maridor@framos.fr
http://www.framos.eu
En ce qui concerne les composants annexe et les méthodes de soudure, je mets le lien d'un site parlant des CMS et leur soudure :
- http://wiki.jelectronique.com/souder_des_cms#au_four_a_refusion
En ce qui concerne la source d'approvisionnement en CMS :
- http://www.electrome.fr/produits/composan/cms/cms00.htm
Sur ce bonne soirée et à demain !!!
Salut :)
Je passe super vite fait donc pas le temps, mais j'ai ca, j'ai fini la cam en SC3 et elle tourne 'pas mal' :) (ex1 - ex2 - ex3 ..)
Je ferais un post avec mon typon maison courant semaine prochaine :)
haaa par contre c'est pour une SPC900 à la base, mais y'a pas vraiment de différence.
Je viens de trouver des capteurs ICX424AL à 15 euros pièces.
Qui est intéressé ?
Cordialement,
Michel
