Je possède un newton celestron 150/750 sur monture atlas. Je voudrais changer de tube. Son usage essentiel sera la photo du ciel profond (comme l'actuel). J'ai repéré divers tubes dont voici les caractéristiques.
Quelles sont vos avis ? (poids, encombrement, miroir, formule optique, matière, porte-occulaire, prix, etc...)
D'autres suggestions ?
En vous remerciant par avance.
Bresser Messier PN203 OTA
Bresser
Ref. : 08027
Tube optique Newton de Ø 203 mm à F/D 4 (focale 800 mm) dédié à l'astrophotographie du ciel profond.
Les séries BRESSER Messier ont été totalement repensées sur de nombreux points et offrent des qualités optiques et mécaniques jamais rencontrées à ce niveau de gamme !
Les nouvelles caractéristiques :
- Diamètre : 203 mm
- Focale : 800 mm (F/D 4)
- Miroirs aluminés et protégés
- Porte-oculaire avec bague de compression en
laiton et échelle millimétrique
- Plateau d’adaptation queue d’aronde avec rail
de protection en inox
- Bordure de barillet et pare-soleil avec protection
en caoutchouc
- Support parallèle intégré avec adaptateur photo
pour suivi
- Porte-oculaire avec pas de vis Monture-T
intégré et bague photo Monture-T* pour
l’astrophotographie
Accessoires livrés :
- Colliers de fixation
- Platine queue d'aronde
- 1 oculaire grand angle 25mm - 70°
- Chercheur 8x50
Prix Unitaire : 510.00 €
Orion Télescope N 254/990 Astrograph OTA
749 €
Description du produit :
Notre plus grand réflecteur optimisé pour l'astrophotographie dispose d'un miroir primaire parabolique aluminisé et protégé de 254mm avec un très bon rapport focal f/3.9 pour un grand angle exceptionnel, de bonnes performances d'imagerie dans ciel profond. Même les galaxies peu lumineuses et les nébuleuses présentent des détails époustouflants avec un temps d'exposition limitée lorsque le télescope est utilisé avec une caméra CCD ou un appareil photo réflexe numérique. Vous aurez des images incroyablement vives et nettes, qui feront pâlir d'envie les astro photographes amateurs et votre porte-monnaie se portera mieux grâce à ce tube optique Newton très abordables.
Avec des miroirs primaire et secondaire aluminisés réflectivité a été améliorée (94%) pour obtenir des images brillantes et riches en contraste . Le miroir d'axe secondaire de 82mm offre une excellente exposition plein champ avec les caméras CCD modernes et les appareils photo réflexe numériques avec une perte de lumière inférieure à 8% avec des capteurs de taille APS-C. Le miroir secondaire est monté sur une araignée à 4 branches très fines de 1 mm d'épaisseur afin de minimiser les effets de diffraction dans les images. Un repère au centre du miroir primaire et trois molettes de collimation permettent un alignement optique précis et facile.
Le tube a été allongée de 7,5 " pour le montage des blocs de mise au point hors de l'axe de la lumière, pour garantir un contraste d'image optimum. Un système de mise au point de type Crayford, avec démultiplicateur double vitesse 1/11 pour une mise au point ultra-fine. Il dispose de porte-oculaires aux coulants 50,8mm et 31,75mm qui coulissent sur 38 mm. Une vis permet de verrouiller la mise au point. Une plaque de renfort en acier boulonnée directement à l'intérieur du tube de 38.6 " sous le bloc de mise au point permet d'éliminer la flexion du tube, même avec des appareils d'imagerie lourds.
Comme avec n'importe quel tube optique Newton, un correcteur coma optionel est recommandé pour réaliser de bonnes performances d'imagerie avec des objectifs flat-field. Les accessoires standards comprennent deux colliers de tubes en fonte d'aluminium, un viseur 9x50, adaptateurs de 2 "et 1,25" , et d'un ventilateur 12V DC pour accélérée le refroidissement du miroir primaire (le ventilateur nécessite une alimentation 12V ou 8 piles AA, non incluses).
Non seulement le prix est très abordable pour ce tube qui est un excellent instrument d'astrophotographie, mais il peut également être utilisé comme un formidable télescope d'observation visuelle. Sa grande ouverture 10" et sa courte focale offrent des vues merveilleuses des objets du ciel profond, des planètes, de la Lune, et des amas d'étoiles scintillantes. Il dispose de porte oculaires aux coulants à la fois de 2 "et 1,25".
Optique
Type Réflecteur
Type de construction Newton
Ouverture (mm) 254
Focale (mm) 990
Grandissement de l´ouverture 3,9
Pouvoir séparateur 0,45
Valeur limite (mag) 13,8
Pouvoir collecteur de lumière 1320
Grossissement utile maximum 508
Poids du tube (kg) 11,6
Matériau du tube Acier
Porte-oculaire
Type de construction Crayford
Connection ( à l´oculaire) 2
Monture
Type de construction OTA
tube Newton Carbone 250/1000 Sky Watcher
999 €
Tube optique de télescope Newton ouvert à F/D 4 spécialement conçu pour l'astrophotographie à grand champ. Cet instrument de 250 mm de diamètre est équipé d'un tube en fibres de Carbone à la fois léger, résistant et peu sujet aux écarts de température. Son grand diamètre en fait un astrographe très performant.
Le rapport de focale à F / 4 permet de diminuer nettement le temps d'exposition pour produire des images de qualité du ciel profond. Il est équipé d'une mise au point de type Crayford à deux vitesses et à bas profil afin d'accéder facilement au foyer primaire du télescope. Ce Crayford est suffisament robuste pour accepter la masse de votre équipement photographique.
Caractéristiques:
- Conception optique: Newton à miroir parabolique aluminé et protégé.
- Miroir secondaire elliptique aluminé et protégé
- Diamètre: 254mm
- Focale: 1000mm
- Rapport F/D : 4
- Magnitude stellaire limite 14.1
- Pouvoir séparateur 0,47 seconde d'arc
- Tube en fibres de Carbone avec bafflage interne
- Colliers et platine standard
- Crayford renforcé Ø 50.8mm à deux vitesses 1/10e
- Adaptateur Ø 50.8mm/31.75mm
- Chercheur 8 x 50
- Oculaires : SP 10mm - SP 25mm
- Poids du tube complet: 10.5 kg
Dimensions (Diamètre x Longueur) : 2900 mm x 1100mm
Tube optique Skywatcher 254/1000
659 €
Ce tube optique est identique au tube optique Skywatcher 254/1000 carbone avec un tube réalisé en acier.
Le système de mise au point Crayford est doté de 4 roulements à billes de précision afin de guider et soutenir le drawtube pendant sa translation et fourni ainsi une grande stabilité et aucun décalage de l'image y compris avec une caméra lourde. Les déplacements du drawtube sont exceptionnellement doux et lisse, permettant un réglage très précis de la mise au point. Le microfocuser, 1/10 assure des micro ajustements très fins comblant les utilisateurs les plus exigeants. Le miroir est parabolique et fabriqué en Pyrex assurant une très faible dilatation thermique.
Caractéristiques techniques
• Diamètre du miroir primaire : 254mm
• Longueur focale : 1000mm
• Rapport d’ouverture (F/D) : 4
• Branche de l’araignée métallique ultra mince (0.5mm)
• Bafflage interne
• Matériau du miroir primaire : Pyrex
• Mise au point : Crayford 2'' (50,8 mm) avec microfocuser 1/10 et rail de renfort. Adaptateur coulant 31.75mm.
• Livré avec colliers et queue d’aronde style Vixen
• Poids du tube + colliers + queue d'aronde : 14.25kg
• Longueur du tube : 92cm
TS GSO 8" F4 Newtonian Telescope - optical tube assembly
478,00 EUR
Description
TS 8" F5 Newtonian Telescope from GSO - optical tube with cradle rings and finder
... aperture 8" - focal lengh 800mm - f/4 with dual speed crayford focuser
... powerful telescope for observing and astrophotography
Newtonian telescopes made from GSO for Teleskop Service have a well known reputation for the highest quality optics avaiable in this price range. Due to the very stable steel tube as well as the precice dual speed crayford focuser the GSO 8" f/4 Newtonian telescope is a strongly recommanded combination for astro photography as well as visual observing. We also offer high quality coma correctors for this fast imaging newtonian telescope.
This GSO Newtonian 200mm F4 is on of the best solutions in this range. It adds a package of extra features that are in our opinion unparalleled in this class:
-- high definition parabolical primary mirror, better than typical Chinese mirrors
-- thin secondary mirror spider vanes for minimized obstruction
-- larger illuminated field through use of a well-dimensioned secondary mirror (70mm diameter)
-- an ultra-smooth Crayford focuser for much smoother focusing motion and zero image shift.
-- sufficient Back focus allows you to reach focus even with DSLR cameras.
-- 94% enhanced reflection for a brighter image
-- rigid steel tube instead of a wobbly aluminium tube
The rigid 2" crayford focuser with 1:10 micro transmission - necessary for astrophotography:
or this newtonian telescope we have used an excellent 2" Crayford style focuser with integrated 1:10 dual speed microfocuser. These focusers have zero image shift and move very smoothly. With a bit of experience you can do such small focus movements as 0.08mm!
This GSO dual speed focuser is fully compatible with the TS Motorfocus system, allowing vibration free and easy focusing for high power visual observing or astro-imaging. The crayford holds eyepieces or cameras with a very good stabiltiy.
rimary Mirror Cooling Fan
Instead of chosing exotic and incredibly expensive mirror substrates we have chosen to equip this telescope with a primary mirror cooling fan to accelerate cool-down time to ambient temperature. Until a mirror is properly cooled down it will create currents of warm air that will deteriorate the image - no matter which mirror substrate is used. Only after the mirror has cooled down this effect stops.
Parabolical Primary Mirror
The very precisely figured parabolical primary mirror of this telescope is not made of cheap float glass, but rather of BK-7 optical glass that is free of internal stress. Thermic properties are generally better than float glass. At the same time the mirror is way more affordable than more exotic primary mirror substrates that in our opinion bring hardly any advantage at all (see comments under "Primary Mirror Cooling Fan"). For easier collimation the mirrors are properly center marked.
Technical details of the optical tube:
-- Aperture 200mm (8") / focal length 800mm / photographic speed f/4
-- 94% enhanced reflectivity coatings for a brighter picture
-- Seconcary mirror: 70mm diameter (minor axis)
-- Field illumination: 25mm diam. (100%) / 38mm diam. (90%)
-- Weight: 8,7 kgs with tube rings and finder
-- Outer diameter: 230mm
-- Tube length: 730mm
-- 2" Crayford focuser with 1:10 dual speed transmission
Scope of delivery:
-- GSO 200mm f/4 Newtonian - Optical Tube Assembly with tube rings
-- 8x50 finder
-- 2" Crayford focuser with 1:10 dual speed transmission and reducer to 1.25"
-- 2" extension tube - to achieve focus with all kinds of eyepieces
-- Dust covers
-- 12V main mirror fan
-- Collimation manual
In our opinion, Newtonians by GSO are superior to other comparable systems:
Since many years, we're GSO distributor and we know about the exceptional quality of GSO telescopes. The optical performance is on a very high (and even!) level. In opposite to other manufacturers, we never see "lemons" from GSO. What is more, a GSO system can grow with your demands:
-- For the 8" GSO Newtonian, we offer a Carbon Tube Upgrade Kit
-- Short back-focus Baader Steel Track Focuser upgrade is possible without the need of new tube bores.
-- We offer secondary mirrors of different sizes according to your special demands (e.g. planetary imaging or deep-sky-imaging with full-size sensors)
Bonjour :),
Je ne fais pas de photo mais j'aurais deux avis:
- ne pas trop s'attarder aux détails
- me limiter à un diamètre de 200 en f/4.
Attends les avis de spécialistes photo et, si ce n'est déjà fait, consulte peut-être la section Photo: une mine d'or.
Bonjour Tork ! Si c'est pour faire de l'astrophoto, ne faudrait-il pas plutôt changer de monture ? Là, en l'absence d'infos supplémentaires, on dirait que tu prévois de mettre le nouveau 200/250 mm sur la monture du 150 mm (si elle est surdimensionnée, je n'ai rien dit).
Argh, je viens de te relire et tu l'avais précisé : monture Atlas, donc OK.
Modifié par 'Bruno
Pour l'heure j'utilise une monture Atlas et, effectivement, je vais la garder. Une chose à la fois...
Elle est prévue pour supporter une charge de 18 Kg.
Cela apporterait quoi de plus de mettre un gros tromblon?
Des difficultés, ça c'est sûr!
Or, il y a déjà de quoi faire avec un 150/750...
Tu pourrais l'optimiser: un correcteur, changer le porte-oculaire et mettre un secondaire plus adapté (ou alors prendre un 150 spécial photo ou éventuellement opter pour une petite lunette apo)
De toute façon, d'autres investissements plutôt qu'un gros tube te permettront mieux de progresser.
L'autoguidage pour commencer!
Si maintenant tu voudrais te rincer l'oeil aussi, ce serait en effet une bonne idée d'augmenter en diamètre.
Cependant je ne mélangerais pas les deux disciplines et choisirais du dédié visuel et du dédié photo. (par exemple un dob et une petite apo)
Pour l'auto guidage ne faut-il pas une lunette en parallèle, une caméra et un ordinateur portable ? Cela risque de me faire exploser le budget !
Mon télescope actuel n'étant pas très ouvert, l'achat d'un tube plus ouvert me permettrait d'améliorer le signal sur mes photos. du moins je le pense.
Quant à ne pas mélanger les genres, je veux bien, mais encore une fois je risque de faire exploser mon budget... même si toutes ces remarques sont bonnes et pertinentes. D'ailleurs j'en profite pour vous en remercier.
Tork.
