Bonjour, je suis nouveau sur webastro, bon elle est arrivé toute belle et quel silence quand elle tourne, et la Précision et au rendez vous,demain je fais la mesure de Ep de la bette, au niveau des Spécifications elle a une excellente stabilité et précision de pointage pour tout un éventail d'applications photographiques et vidéo. Il s'agit d'une monture hybride avec capacité azimutale pour utilisation générale, et équatoriale pour l'astrophotographie. Munie d'une raquette SynScan avec firmware EQ et AZ,
elle permet le pointage répété et précis sur 6 points pré-enregistrés programmables,son poids fait 15kg et a une capacité de chargement de 20kg (sans contrepoids).
Elle a la technologie double-encodeurs,cette technologie permet au télescope d'être bougée manuellement sur les deux axes sans perdre son alignement :be::
pour les caractéristiques :
- Monture équatoriale / Azimutale
- Correction permanente d'erreur périodique (PPEC), peut être corrigée par autoguideur ou PC et le petit + Moteur à courroie pour un suivi plus silencieux et moins de jeu dans les engrenages :be:
- Contrôle de l'obturateur de la caméra pour le contrôle des expositions en photographie
Inclus :
2 Queues d'aronde compatibles Vixen 45mm et Losmandy 'D' 75mm
Deux contrepoids de 5 kg
Précision de guidage : 0.1436 arc-minutes
Contrôle de l'obturateur de caméra DSLR
Port d'autoguidage
Contrôle PEC en mode équatorial
Alignement polaire par contrôleur ou chercheur polaire
Engrenages de 92.5mm de diamètre en laiton à 180 dents
Axes au diamètre de 40mm en acier
Voila pour la bette ;)
Modifié par Alain.Erhard
1 message pour venir présenter une monture a la manière d'une revue spécialisée, sans meme être passé par la case présentation du forum, ca prête a réfléchir non?
désolé si ca parait tranchant, mais on a eu une chaude discussion sur cette meme monture il y a peu.....
passes par la case presentation et ca sera sans doute moins "tendu" :)
Ha OK désoler achille11 :confused: je ne sais pas ou et comment faire je connais pas le forum,
Ha oui j'ai vue la chaude discussion,:o Oups désoler je savais pas j'ai pas vue, bon OK
tu as une section expres pour te présenter, ca permet de te connaitre et d'eviter les procès d'intention comme celui que je viens de te faire ;)
Achille, c'était une chance sur 2 ;)
Alain, comme suggéré, un petit tour par la case "présentation" sera de nature à lisser les choses (en attendant la suite :be:).
Bienvenue et bravo pour le topo, ça en intéressera plus d'un :)
attends, je met pas encore ma main a couper ;)
Ou la la c'est quoi la :b:, le
Commissariat de l'énergie atomique :D
Bon allez faite une bonne chasse au revendeurs
Pas possible sa c'est trop ?????
Alain, attend un peu que d'autres membres prennent connaissance de ton post, il est encore tout neuf :)
De plus Achille va vite arrêter les accusations gratuites car sinon il va se faire sortir par la modération (la nouvelle est intraitable, elle se fait appeler "maitresse" :be:) donc patience ;)
PS : il faut s'attendre à une discussion cordiale mais franche :cool:
quand je parlais du procès d'intention, je parlais de ma première réponse.
je ne fais aucune autre allusion, il faut lire quand même....
demander de se présenter ca parait extraordinaire, de l'ordre du CEA?
alors effectivement, je sors, pas besoin de la modération.
Inclus :
Port d'autoguidage
Ce qui me gêne dans ce message c'est avant tout que je ne vois guère d'intérêt à recopier une fiche technique, voire une brochure commerciale pour présenter une monture dont tout le monde a déjà pris connaissance des capacités.
Un compte-rendu d'expérience après quelques semaines d'utilisation, associé à un test comparatif avec une ou plusieurs montures utilisées auparavant, aurait certainement évité les suspicions naturelles.
A comparer par exemple avec ceci:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=100829
Modifié par jld37
@Alain.Erhard : Chris.Astro on t'a reconnu ! :D
décidement cette monture, y a un truc bizarre, toutes les discussions partent
en sucette :b:.
Rien de concret :rolleyes:
Ah au fait c'était Astro-chris donc le contraire fait gaffe sinon il
vas encore nous engeuler :D:be:
c'est exactement ce que je pensais...........:rolleyes:
L'IP devrait aider ... a moins qu'il ne soit en flottant.
