oui mais pas avec ce qu'on trouve dans le commerce (à part le système de Hotech qui permet de bien dégrossir mais coute un bras). Il me semble qu'il faut une optique en plus... Possible avec une optique de microscope d'après un collègue, il faudra que je lui redemande le principe.
Modifié par olivdeso
Coucou !
Le plus simple et malgré tout très efficace : le disque de Hartmann. Avec l'oculaire de 5 mm, tu seras bien en dessous des tolérances.
Sur la page citée, la méthode est utilisée avec une camera en regardant sur l'écran du pc. Avez-vous testé ce procédé en visuel ? Est-ce plus facile, plus précis que la méthode " Legault" ?
L’intérêt serait de pouvoir le faire avec de la turbu, est-ce suffisant pour du visuel, turbu extérieure ou possibilité de le faire avant mise en température complète ? ( ce qui rendrait cette méthode très intéressante)
Le laser ne peut qu'aligner le faisceau du secondaire avec le PO.
Si l'axe optique du primaire est parfaitement (au microradian près) confondu avec l'axe mécanique du PO, oui ca marche.
Mais en pratique c'est rarement le cas, et le secondaire a lui même un offset de position (celle de la lame et celle qui le positionne au centre de celle ci), et le primaire n'est jamais parfaitement coaligné. Du coup, ce faisant tu risque fort de défaire ta collimation.
Il n'y a qu'un système qui tienne, c'est celui basé sur un(plusieurs) laser(s) en entrée de l'instrument, et un miroir plan mis dans le PO. C'est aussi itératif mais "théoriquement" ca marche mieux. Mieux encore ce sont les étoiles, mais pour cela il faut en voir !
Marc
Hartmann, Bathinov et surtout une étoile font infiniment mieux qu'un laser et pour moins cher.
Compte tenu des formes des miroirs, un laser ponctuel ne servira qu'à aligner les centres optiques, mais en aucun cas garantir le parallélisme (et même l'alignement exact) des axes....et c'est cet alignement qui garantit justement une bonne collimation !
une question est il possible de voir ceci avec le masque de hartmann
ja i realiser un masque cette apres midi et se soir j ai pointer un lampadaire sur la cote en face de chez moi environ 1.5km oculaire 8mm
et j ai vu cette image
Coucou !
Je pense que tu devrais lire un peu mieux le mode d'emploi de la collimation par disque de Hartmann...
Parce que, là, si tu ne sais pas ça, tu n'as pas terminé !
Et :
1. Oui, c'est normal.
2. Pas sur un lampadaire, c'est trop près (encore que...) et ce n'est surtout pas assez ponctuel.
Mais LIS.
certainement pas. La colim à la figure d'Airy est de loin ce qu'il y a de plus précis, et c'est ce qu'il faut pour exploiter toute la résolution du tube en planétaire. Quand la turbu le permet bien sur, sinon on ne retouche pas une colim déjà faite un jour de faible turbu si on n'a pas au moins les même conditions, à moins qu'il y ait un gros problème se voyant déjà sur les anneaux en intra/extra à fort grossissement sur SCT (attention avec le newton, ça peut se décaler un peu intra vs extra)
Marc à raison de souligner que sur les SCT classique, la mécanique est telle que l'optique est très rarement parfaitement alignée, voir jamais...les défaut se compensent par le réglage du tilt du secondaire (la colim du secondaire). Chonum a fait un très bon article la dessus dans AS magazine.
Sur les edge, c'est nécessairement un peu mieux aligné en usine, afin que le champ soit bien corrigé dans les coins du 24x36.
bonjour a tous
voila je voudrais savoir si la collim est possible (sur un c8) avec un laser au foyer
merci
Surtout n'investi pas dans le laser Hotech Advanced CT Collimator, en plus de coûter un bras... s'en servir est compliqué et ça marche jamais !
a+
pas de souci ikenormandie .
en fait, comme je possede le hotech en 31.75 , je me demander en grand novice :rolleyes:,si la collim pouvait se faire avec
