Bonjour à tous!
Je possède un C8 et je me tâte pour acheter un appareil à une étoile artificielle pour régler la collimation. Est ce fiable ? Que me recommanderiez vous ?
Merci à tous !
:be:
J'en ai une de chez Pierro et j'ai collimaté un c8 avec. C'est excellent. Il faut la placer à environ 8 ou 10m. De plus si tu as une camCCD au foyer c'est plus facile car tu as l'image sur l'écran du PC. Il faut défocaliser un peu.
En revanche ce qui n'est pas trivial c'est le réglage des 3 vis du miroir secondaire mais on y arrive après quelques tatonnements.
Le gros aventage est que tu peux faire ça en plein jour dans une grande pièce en ferment un peu les volets et surtout l'étoile ne bouge pas :be:
Bon courage.
J' ai utilisé un C8 pendant 8 ans, et depuis 2007 j' ai un Mewlon 210mm, j' ai toujours fait la colim sur une étoile dans le ciel, et ça le fait très bien, de plus c' est gratuit, et la colim se fait dans les conditions d' observation, contrairement a l' étoile artificielle ou le tube est plutôt a l' horizontale, ce qui peut fausser la colim si le primaire bouge un peu
Je posséde l'étoile 9µ de chez Pierro. C'est vrai, c'est pratique :) Le gros avantage c'est le fait de bien distinguer les anneaux de diffraction, stables et quasi immobiles, chose bcp plus difficile sur une vraie étoile.
Avec le C9 il me faut un recul de 25 metres environ, sinon le tirage du PO est trop long et n'est plus représentatif d'un usage "normal" du telescope avec le risque de flexion qui peut fausser la collim.
Je ne suis jamais arrivé à faire une collim en pleine journée, il faut attendre le crépuscule pour bien "voir" l'étoile artificielle. Mais bon, je devrais peut être changer la pile :be:
En fin de compte je "valide" toujours ensuite sur une vraie étoile. Mais en général le résultat est idem.
Merci pour vos retours d'expérience!:)
Je pense donc que je vais investir dans cette solution.
Pour les vis de réglage, j'ai changé par des vis moletées; ça devrait simplifier les choses.
