bonsoir a tous
Cela faisait un petit bout de temps que je n'avais pas poster une photo... entre le boulot et cette fichue météo :mad:
Et j'ai enfin pu tester mon cadeau d'anniversaire "un 1000d que j'ai défiltré"
Donc voici les détails
39x5mn soit 3h25mn
get.jpg"]get.jpg[/url]
Par contre j'ai un problème avec les aigrettes qui sont dédoublé et je ne sais pas a quoi c'est du, le map était bonne faite avec un masque de bathinov
Si quelqu’un peut m’éclairer à ce sujet merci
Damien
Bravo,superbe image avec une multitude de détails.
Pour les aigrettes, ben j'ai le même probléme.
Il y a plusieurs pistes à explorer: Il faut en premier lieu que les pattes de l'araignée soient bien parraléles à l'axe du tube et pas vrillées ,notament prés de l'endroit où il y a la vis de serrage.
Mais celà ne suffit pas: il y a interaction entre chaque patte, et donc elles doivent être dans le même alignement 2 à 2,c'est à dire que chaque patte en regard d'une autre doit former une ligne droite.
Et en plus, il faut qu'elles soient parfaitement perpendiculaires entre elles.
En effet,il y a une phénoméne de raisonnance entre elles.
Tout ça pour dire que je ne sais pas comment certains font pour avoir des aigrettes parfaites.
Si tu as une réponse plus précise,ça m'interesse car je me bats contre ce phénoméne sans avoir résolu le "blème".
Astromicalement Roland
Superbe ! beaucoup de signal, ça se voit. Peut-être que tu as coupé trop haut l'histogramme à gauche.
Les pattes vrillées, oui c'est un problème récurrent. Je ne vois pas trop le rapport avec une explication concernant la résonance..Le début de ton explication purpose est la plus simple avec le défaut de parallélisme.
Le mieux c'est de passer à la lunette... :jesors:
Le terme résonance doit sertainement être innapproprié: je pensais sur le moment à: "Harmonique". Je ne sais si celà s'emploie en optique.
Merci a vous
j'ai repris les courbes avec mon autre pc qui a un ecran mieux calibré et en effet c'etait bien trop sombre
Pour les aigrettes je penchait aussi pour cette hypothèse là, c'est quand meme bizar que du jour au lendemain ca me fasse ca. Je vais regarder ca et essayer de regler l'ensemble
Damien
Jolies pléïades, il y a beaucoup de signal, bravo! :)
Les branches de l'araignée sont vrillées. Il suffit d'un choc pour que ça se produise.
A part ça le fond de ciel n'a plus aucune info, il est uniformément gris lisse, c'est dommage.
Tu as aussi un petit souci de guidage, avec des étoiles déformées et en 'V'.
La deuxième version est top, bravo! le fond du ciel est bien mieux que sur la première même si je suis d'accord avec OrionRider sur le gris uniforme un peu strange...
Merci a tous
Je sais ce qu'il me reste a faire
j'essaierai de démonter l'araignée et voir si les branche ne sont pas vrillées
et je reprendrai la traitement de A à Z pour avoir un fond de ciel mieux que ca
Pour les aigrettes, tu n'as pas tourné ton APN?
non l'APN est resté fixe toute la soirée
bonne soirée
Damien
voici une nouvelle version
j'ai essayé d'avoir un fdc moins lissé mais je suis pas encore complétement satisfait du résultat
bonne journée a tous
Damien
Modifié par astrodam89
