Bon, j’explique mon problème
Je suis en train de modifier un script de prétraitement pour IRIS, le script original pour différentes raison ne fonctionne pas chez moi.
Voila le soucis mon ordinateur refuse d’additionner plus de 20 photos avec la fonction : « COMPOSIT2»
Hors la plupart du temps j’ai plus de 100 images à additionner.
Je voudrais donc savoir si en compositant 20 images puis encore 20 images ….
Puis en recompositant les résultats des premiers composites la qualité de l’image finale sera la même que si j’avais tout additionné en une seule passe.
merci par avance pour vos conseils
Combien de mémoire as tu dans ton PC ? As tu aussi plein d'espace libre sur ton disque dur ? Iris est extrêmement gourmand en ressources... et puis souvent Windows indique qu'Iris ne répond plus et pourtant, il tourne toujours. Certains calculs durent très très très longtemps (parfois des heures), d'autant plus que les boitiers modernes font des fichiers de tailles monstrueuses (le 100D, c'est 18 MPix). Au temps où Iris a été développé, les APN fournissaient des images de 5 à 8 MPix max !
Il est donc de moins en moins utilisable, et ne gère pas non plus les ordinateurs multi-processeurs.
Modifié par Fred_76
en gros j'ai 8go de mémoire sur un core i7 2600k normalement je ne devrair pas avoir de problème.
IRIS stop le processus au bout de 30 minutes environ et me rend la main, en gros il décompose toutes les images en rvb les stock sur le dd commence à bosser puis stop.
j'ai 628 go de libre sur le dd
quand je ne met que 10 ou 20 images il va au bout du scrit (fini l'empilage, crée la composite couleur, la luminances et les rvb).
oui c'est le script de tiflo avec beaucoup de modifs je te le met à la suite (enfin la version en court de travail)
Script de pretraitement automatique pour IRIS
****************** Par Tiflo ******************
********** modifié patrick letessier **********
*************** Maj 08/06/2014 ****************
Paramètres du script :
$1 = nombre d'offset (nom : offset)
$2 = nombre de dark (nom : dark)
$3 = nombre de flat (nom : flat)
$4 = nombre de brute (nom : brute)
Fabrication OFFSET maitre :
ECHO --------------------------------
ECHO Fabrication_d_un_offset_maitre
SMEDIAN offset $1
SAVE offset_maitre
ECHO sauvegarde_sous__offset_maitre
Fabrication Dark maitre :
ECHO Fabrication_d_un_dark+off_maitre
SMEDIAN dark $2
SAVE dark+off_maitre
ECHO sauvegarde_sous__dark+off_maitre
Fabrication Flat maitre :
ECHO Fabrication_d_un_flat_maitre
SUB2 flat offset_maitre I 0 $3
NGAIN2 I I 800 $3
SMEDIAN I $3
GREY_FLAT
SAVE flat_maitre
ECHO sauvegarde_sous__flat_maitre
Classement des images pour meilleur registration :
ECHO Classement_des_brutes_en_cours
BESTOF brute $4
SELECT brute brute_best
Pretraitement :
ECHO Pretraitement_en_cours
PR brute_best dark+off_maitre flat_maitre brutep $4
Conversion couleur :
ECHO Conversion_couleur_(long)
CFA2PIC brutep brute_coul $4
load brute_coul1
PREregistration :
ECHO Selection_zone
mouse_select 300 300 2500 2500
ECHO Prealignement
PREREGISTER brute_coul brute_preg $4
load brute_preg1
ECHO Verif_allignement
ECHO et
ECHO Encadrer_une_etoile_avec_la_souris
prompt
Registration :
ECHO Alignement
REGISTER brute_preg brute_reg $4
Echo suspendu_prompt
Normalisation :
ECHO Normalisation
NOFFSET2 brute_reg brute_norm 700 $4
Addition1 :
ECHO addition_classique
ADD_NORM brute_norm $4
SAVE addition_classique_couleur
load addition_classique_couleur
Luminance synthetique :
ECHO creation_luminance_synthetique_classique
SPLIT_RGB c_rouge1 c_vert2 c_bleu3
SPLIT_RGB l1 l2 l3
ADD_NORM2 l 3
SAVE addition_luminance_classique_synthetique
ECHO bruit_du_fond_du_ciel
BGNOISE
BINXY 2
SAVE addition_luminance_bin2_classique
Addition2 :
ECHO addition_sigma_clipping_coef3_iteration_3
COMPOSIT2 brute_norm 1 $4
SAVE addition_image_couleur
BGNOISE
SPLIT_RGB sc_rouge1 sc_vert2 sc_bleu3
LOAD addition_image_couleur
SPLIT_RGB l1 l2 l3
ADD_NORM2 l 3
SAVE addition_luminance_synthetique
BGNOISE
BINXY 2
ECHO --------Excution_terminee-------
****************** Fin du script ******************
voila
La partie tri avec BESTOF ne sert à rien. Elle ne fonctionne qu'en planétaire et donne des résultats aléatoires en ciel profond.
La luminance synthétique... avec un APN, je ne vois pas trop l'utilité.
c'est noté je vire la partie bestof pour le CP, je ferais un autre script pour le planétaire.
pour la luminance comme je débute en traitement du coup je test un peu tout :p
par contre tout ça ne répond pas à ma question de base :p si je décompose l'empilage en plusieurs séquences au lieu d'une séquence unique je perd en qualité ou pas ?
genre en scriptant :
COMPOSIT2 brute_norm1 1 19
SAVE addition_image_couleur1
COMPOSIT2 brute_norm20 1 19
SAVE addition_image_couleur2
(n fois) puis :
COMPOSIT2 addition_image_couleur1 1 xx
SAVE addition_image_couleur_final
Sinon le script marche très bien mais ça plante sur la fin si trop de photos :(
Modifié par patrick.letess
Ca devrait le faire, mais avec peut être des résultats inattendus. Essaye !
Tiflo a aussi eu le pb avec de trop nombreuses images mais n'a pas trouvé de solution :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=81768
Au lieu de COMPOSIT2 qui utilise un algo assez sophistiqué, essaye peut être d'autres fonctions d'Iris pour empiler les images. Tu as les commandes :
COMPOSIT : pour une addtion sigma clipping
SMEDIAN2 : pour un addition médiane (SMEDIAN est limité à 19 images)
Je vais donc essayer, je voulais savoir si ce n'était pas une héresie avant de coder histoire de ne pas perdre mon temps pour rien :p
composit et composit2 ce n'est pas la même commande ? une pour les sequences de photos (composit2) et l'autre pour additionner juste 2 photos ?
j'aurais bien aimer avoir une commande pour l'addition par 3 zones mais avec la possibilité de définir moi même les zone, car en général mes bords de photo sont merdique vu que je n'ai pas encore d'autoguidage (gros décalage entre les premières et les dernières photos).
c'est pour cela que j'ai été obligé de changer la registration global en registration par une étoile après preregistration.
merci beaucoup pour tes conseils :)
Tente cette version du script modifié, chez moi ça passe avec n'importe quel nombre d'image.
SMEDIAN2 offset $1
SAVE offset_maitre
SMEDIAN2 dark $2
NGAIN2 I I 800 $3
SMEDIAN2 I $3
GREY_FLAT
SAVE flat_maitre
Pretraitement :
PR brute dark+off_maitre flat_maitre brutep $4
CFA2PIC brutep brutep $4
Registration :
ECHO Alignement_global_(long)
SETSPLINE 1
COREGISTER2 brutep brutep $4
Addition sigma clipping :
COMPOSIT brutep 3 3 1 $4
BGNOISE
SPLIT_RGB l1 l2 l3
COMPOSIT l 3 3 1 3
BGNOISE
fred
bon cool la commande composite fonctionne avec mes 122 images :D
par contre j'ai été obligé de remettre BESTOF sinon la registration ne se faisait pas bien :/
plus qu'a tester ce qui donne le meilleur résultat entre ADD_norm et register après traitement.
Pour supprimer le bestOf, il faut changer la ligne suivante qui fait le prétraitement (sinon il tente de charger des images qui n'existe pas) :
Pretraitement :
PR [b][color="Red"]brute_best[/color][/b] dark+off_maitre flat_maitre brutep $4
par
Pretraitement :
PR [b][color="Red"]brute[/color][/b] dark+off_maitre flat_maitre brutep $4
Tiflo
Oui j'avais fait la modif, mais si je ne passe pas par bestof la registration est dans les choux.
Je ne sais pas pourquoi, peut être juste le fait de changer l'ordre des photos !?
je testerais avec une autre série de photos des que la pluie/neige cessera de tomber (vendredi soir surement)
dans tous les cas merci pour ton script tiflo, même si j'ai dû changer plein de trucs sans lui j'aurais mis des plombes à comprendre comment scripter :p
