Voici une nouvelle prise réalisée à 22H38. Un voile atmosphérique était présent à ce moment qui assombrissait pas mal l'image au point de devoir augmenter notablement le gain de la caméra. Dommage car la stabilité de l'image était trés bonne.
60% sur 4759 images. Traitement sous AS!2 et R6.
Cliquer sur la miniature :
Scope=T310 F/D 5.05
Camera=QHY5LII
Filter=R
Profile=Jupiter
Diameter=45.23"
Magnitude=-2.56
CMI=286.0° CMII=254.1° CMIII=167.0° (during mid of capture)
FocalLength=5020mm
Resolution=0.15"
Filename=2015-02-12-2137.0-R.ser
Date=120215
Start=213704.675
Mid=213749.681
End=213834.688
Duration=90.013s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT+1h
Frames captured=4759
File type=SER
Binning=no
ROI=640x480
FPS (avg.)=52
Shutter=20.11ms
Gain=201
Gamma=67
HighSpeed=off
Brightness=-5
HDR=off
Contrast=18
USBTraffic=0
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=177
Histogramm=69%
Noise(avg.deviation)=5.74
Limit=90 Seconds
Merci Ricounet. Oui pas mal de détails sur cette prise et je suis trés satisfait de la QHY5L.
Mais je comprends pas qu'avec autant d'images j'arrive pas à diminuer le bruit.
En faut-il davantage à ton avis ?
Non, je ne pense pas, peut-être même au contraire faudrait-il en stacker moins. De mon côté avec la PLA-Mx je ne dépasse généralement pas les 1500 images. Mais c'est difficile à dire, on n'a pas le même matos, il faudrait que j'ai ta vidéo entre les mains pour voir de plus près. La mauvaise transparence peut aussi expliquer ton problème. Puisque que tu utilises AS!2, as-tu testé la dernière version (alpha 2.5.1.1) ? Elle dispose d'une fonction avancée "Variable Transparency Recovery" (si ta vidéo est affectée par une transparence variable) ainsi qu'une autre ("Ultra-smooth MAP Recombination") qui améliorerait peut-être encore la finesse ... Et puis, si tu es courageux, il y a le tri à l'oeil façon Albéric ;)
Très belle image Max, tu peux être content de ton résultat.
Pour le bruit on en est tous au même point, à moins d'avoir une nuit parfaite avec 2000 images identiques a stacker. Comme Eric, en prendre davantage ne changera pas grand chose vu que tu en as déjà pas mal ! Le bruit est contenu dans ton image, il est normal pas d'inquiétude...
merci Ricounet, William et N@ture.
Je vais d'abord faire un tri manuel de mes images comme je le fais parfois sur la Lune. On verra le résultat. C'est aussi vrai qu'avec 50% des images le résultats était tout aussi bon mais j'ai pensé qu'en augmentant le nombre ça serait encore mieux. C'est pas le cas.
Je reprends donc le traitement.
Pour la version 2.5.1.1 je vais voir ça.
Encore merci à vous et au plaisir de vous suivre sur Webastro.
Tu nous as fait une Jupiter version David Hamilton.
Ce léger flou artistique lui va pas si mal à notre Juju. Ca lui apporte beaucoup de douceur et en même temps on distingue très bien les détails.
Concernant le bruit il faut peut-être chercher le coupable du coté du taux d'humidité et pas forcement du coté de l'électronique.;)
Hervé
Hervé
Oui Hervé tu as certainement raison car la transparence du ciel qui était bonne à changée brutalement. Cette image est extraite du dernier film que j'ai réalisé avec un gain que j'ai été obligé de pousser pour garder une luminosité correcte. Je vais récupérer la version 2.5.1.1 d'AS!2 et voir si je peux améliorer l'image. A+
Maxime
