Pour pouvoir faire du planétaire/lunaire et peut-être taquiner les petites galaxies plus tard... j'ai fais l’acquisition d'un C10 ACF MEade à Fd10.
après une première soirée mouvementée à reprendre entièrement la collimation (j'avais des étoiles en forme de trèfle...:b:!) visuellement et sans chercheur.. galère pour pointer une bonne étoile :confused:.
Puis une seconde qui devait être consacrée à peaufiner la Collimation mais le temps et mon PC en ont décidé autrement (pas de possibilité d'utiliser Metaguide et trop de turbu pour arriver à collimater sur la figure d'Airy).
Avant que mon ne me lâche sauvagement j'ai pu imager 4 films à la QHY5-LIIC au foyer sans barlow.
Pas trop mécontent de ce premier contact ....
Qu'en pensez-vous ?
LEs deux sont prises au foyer. avec le MEade et un ZISpour la MAP et la QHY5L-IIC comme imageur.
Pour la première avec les satellites j'ai conservé 2200 images
Camera=QHY5LII
Filter=L
Profile=Jupiter
Diameter=44.23"
Magnitude=-2.47
CMI=25.6° CMII=181.9° CMIII=201.2° (during mid of capture)
FocalLength=2730mm
Resolution=0.28"
Filename=214823.ser
Date=180316
Start=214823.187
Mid=214847.718
End=214912.250
Duration=49.063s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT+1h
Frames captured=4537
File type=SER
Binning=no
ROI=640x480
FPS (avg.)=92
Shutter=10.63ms
Gain=171
HDR=off
HighSpeed=on
Gamma=100 (off)
WRed=132
WGreen=0
Contrast=49
Brightness=-10
WBlue=133
USBTraffic=0
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=102
Histogramm=40%
Noise(avg.deviation)=16.6
pour la seconde j'ai conservé 5500 images
Camera=QHY5LII
Filter=L
Profile=Jupiter
Diameter=44.23"
Magnitude=-2.47
CMI=28.0° CMII=184.4° CMIII=203.6° (during mid of capture)
FocalLength=2720mm
Resolution=0.28"
Filename=215134.ser
Date=180316
Start=215134.562
Mid=215249.562
End=215404.562
Duration=150.000s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT+1h
Frames captured=15022
File type=AVI
Extended AVI mode=true
Compressed AVI=false
Binning=no
ROI=420x326
FPS (avg.)=100
Shutter=10.63ms
Gain=171
HDR=off
HighSpeed=on
Gamma=100 (off)
WRed=132
WGreen=0
Contrast=49
Brightness=-10
WBlue=133
USBTraffic=0
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=90
Histogramm=35%
Noise(avg.deviation)=19.80
Limit=150 Seconds
Modifié par Dieter333
juste une question comment faites vous pour l'avoir plus lissée sans perdre des détails ?...
je coince... et pourtant il y a 5500 images :-\
Justement, si il y a trop d'images tu auras tendance à tirer sur les ondelettes inutilement et faire apparaître du bruit (même si tu denoise, il y a des limites), il faudrait trouver un bon compromis, plutôt stacker entre 2000 et 3500 images, ce sera plus précis et tu pousseras moins et tu auras finalement moins de bruit !
Attention, si tu as 5000 images parfaites ça change tout ;)
les 5000 etaient supérieures à 70% de qualité si je me rappelles bien et là j'ai pas tiré sur les ondelettes : niveau à ~65 avec denoise à 15-25 et sharp à 120...
