Astro débutant, j'aimerais savoir su une lentille Barlow dégrade t elle la qualité d'une l'image rendue par un oculaire?
Quelle grossissement de Barlow pour du visuel planétaire. J'envisage d'acheter du TéléVue,en promotion actuellement (-15 % chez O-U à Colmar). Donc powermate 2x, 2,5x 4x ou 5x
ou modèle standard 2x, 3x !!!
Mes oculaires sky Watcher 25 mm - orion stratus 8 et 17 mm - Télévue 6 et 12 mm
et mon instrument: lunette sky watcher Black Diamond 120 ED f/7.5
sur monture NEQ5 Pro Go-To
Question qui "tue" une Barlow est elle nécessaire au vue de mes oculaires? et suis preneur d'autres idées ou modèles!!!
merci de vos réponses
Cool, tu as ouvert un post spécifique mais le tag "nouveauté" correspond à de nouveaux produits Astro. Un modérateur va sans doute le remettre dans la bonne catégorie.
Mais pour repondre quand même à ta question, une bonne barlow ne dégrade pas l'image. Une TV x2 (standard) conviendra parfaitement pour faire du visuel.
A noter que le grossissement assombrira l'image quelque soit la qualité de la barlow.
Théoriquement, tu peux monter à un grossissement de 2D donc un oculaire de 4 mm environ (3,75). En conséquence, tu peux barlowter ton 8 mm et ton 6 mm.
Modifié par Fredjel
Invité Wolfan
+1 avec Fredjel concernant la barlow x2, c'est pas utile d'avoir toute la panoplie en visuel.
De plus nous avons la même focale (900mm) en lulu, donc avec ton Nagler de 6mm + barlow x2 tu sera à 300x "utilisable dans des bonnes conditions atmosphériques".
Bon ciel étoilé et lunaire à toi
Et enfin, non et non, une bonne Barlow comme la Televue, de base ou Powermate, ne dégrade pas l'image : par exemple un oculaire de 10mm barlowté 2x sera équivalent en tout point à un oculaire de 5mm de la même gamme.
Bien entendu, la luminosité et le champ seront réduits d'autant.
paradise es tu satisfait de ta powermate 2,5x et que me conseilles tu pour barlowter mes delos 6 et 12mm et mon stratus 8mm, powermate ou TV standard
2x ou plus?
je possède également une lunette orion 80 ED EON F/d 500mm et donc ma 120 ED F/d 900mm
merci de tes précieux conseilles
cordialement
schott
Une powermate est très intéressante si tu avais un projet photo. Pour un usage visuel uniquement, une barlow TV "simple" donnera déjà d'excellent résultat.
Par rapport à ta gamme d'oculaire et à ta lunette, je pense qu'il faut te limiter à un facteur de 2. Avec ton 6 mm et cette barlow, cela te donne un grossissement de 300x.
Sauf à avoir un ciel exceptionnel, les conditions atmosphériques te permettront rarement de dépasser un grossissement de 250x.
