Salut tout le monde, afin de mettre toute les chances de mon côté pour sortir de belles images lors de mon séjour à Ténérif, je compte faire du dithering manuel avec la StarAdventurer.
Je pense arrêter la monture genre 2" toutes les 3 poses par exemple.
D'après vous est ce une bonne technique??
Est ce assez ou trop long?
Vincent
Oui mais uniquement dans un sens l'ascension
Droite je ne sais pas si c'est possible car toujours dans le même sens moi je fais du dithering dans les 2 sens
Au pire esseye avant de partir
Éric
Éric
Ah oui c'est vrai que ce sera seulement sur un axe :confused:
Comment faire alors??
Salut Vincent,
Je pense que cela dépend de l'optique utilisée et de l'échantillonnage. Si à la focale utilisée, 2" te permettent de décaler de quelques pixels, ça doit le faire.
Ensuite, toutes les 3 poses, pour moi ça dépend aussi du nombre de poses que tu comptes faire au total. Si le nombre est réduit, ça peut être juste, si il y a un nombre conséquent d'images ça doit suffire...
A mon sens, le fait que tu le fasse seulement sur un axe n'est pas gênant.
jb
Salut Vincent,
jb
Merci jb :)
Je vais utiliser 2 config. La principale sera le 1000D avec le samyang 85mm. Puis en bonus pour quelques cibles (1 en particulier) en Ha, ce sera l'atik 314 avec, là aussi, le samyang 85mm.
Maintenant comment savoir si cela suffit 2"??
Ensuite je pensais, faire des poses d'environ 120" voir 180" avec l'apn et à priori en faire plusieurs dizaines. J'ai principalement 2 cibles où je veux m'appliquer. Les autres seront plus pour patienter :)
Donc je pense que toutes les 3 poses serait suffisant, maintenant si il faut à chaque pose c'est pas un souci.
Il vaut mieux ne pas faire du dithering du tout que n'en faire que sur l'axe AD, car dans ce dernier cas, c'est traînées assurées (vécu)
Ah bon?
Mince alors, tu es sûr de toi??
Ça me blaserait de me retrouver avec cette foutu trame en diagonale :cry:
ben oui car ces défauts sont liés aux résidus de signal thermique mal enlevés par les darks. Si tu ne dithères que sur un axe, tu les "étales" sur une ligne (la direction AD) --> traînée. Si tu le fais sur les 2 axes, tu les dilues sur un rectangle --> invisibles ou fortement atténués.
Ah bin oui ça paraît logique :confused:
Donc je fais comment?
J'éteins la monture et je tourne d'un poil de c****** la molette de l'autre axe?
Où je fais rien du tout et j'empile un max de pose et puis point barre?
tu fais comme d'hab : tu essaies les 2, et tu te fais ta propre religion ;)
Il se peut qu'à 85 mm de focale l'exigence de dithering soit moindre.
Merci jb :)
Faut calculer le temps de filé en tenant compte de la focale, de la taille des photosites, de la latitude du lieu, de la hauteur de l'objet, du rapport d'ouverture... http://www.sahavre.fr/tutoriels/astrophoto/34-regle-npf-temps-de-pose-pour-eviter-le-file-d-etoiles
Avec ton matériel, 2" ça va être juste, il faut mieux prévoir 5 secondes.
Certes, mais avec une monture parfaitement mise en station et qui n'a aucune dérive sur l'axe de déclinaison ou avec l'autoguidage. Mais dans le cas de la star adventurer, c'est compliqué à obtenir, il y aura donc toujours plus ou moins une légère dérive sur la déclinaison sur des temps de pose longs.
Au pire, tu soignes ta mise en station mais sans qu'elle soit trop parfaite ! :)
Après si tu n'autoguides pas, l'erreur périodique de la SA suffisamment élevée + la dérive quasi systématique en déclinaison sont peut être suffisants pour limiter l'intérêt du dithering.
Bref, ça se tente ! :)
jb
Modifié par Jean-Baptiste_Paris
jb
Ca, ce serait juste si la dérive en DEC due à l'erreur de MES était aléatoire. Mais comme ce n'est pas le cas, on obtiendra ainsi une traînée... juste un peu oblique par rapport à l'axe AD :cool:
Bon ok donc vaut mieux pas en faire alors?
J'espère que je n'aurais pas trop cette vilaine trame :(
Je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire des essais à cause de la météo et de plus nous partons lundi. Tanpis je verrai bien.
Merci en tout cas.
Vincent
