Bonjour, je voudrais savoir quel matériel faut-il pour faire des photos en planétaire avec des poses courtes. Je possède un dobson 254/1200 et je ne compte pas faire des photos en ciel profond car il ne possède pas de commande GO TO. J'ai aussi un Canon EOS 1100D. Que faut-il surtout pour connecter le télescope à l'appareil photo ? ou à une barlow ? :?:
Salut Clemflannagahn, si tu souhaites connecter ton appareil photo à ton télescope, il te faudra sûrement une bague T2 que tu fixeras à la place d'un objectif, ainsi qu'un adaptateur T2 de 1.25" ou 2" suivant le diamètre de ton porte oculaire.
Cependant, si tu souhaites simplement faire du planétaire, tout le monde te conseillera d'utiliser plutôt une webcam bricolée ou une caméra planétaire. Il est beaucoup plus facile d'obtenir une belle image de planète en exploitant une vidéo plutôt que plusieurs photos.
Attention : Le GOTO est un système qui te permet de pointer automatiquement sur un objet que tu as sélectionné. Une monture motorisée sans GOTO peut très bien convenir pour des photos en ciel profond.
Pour revenir au sujet, je te conseil vivement de regarder cette vidéo qui t'aidera à mieux comprendre comment aborder l'astrophotographie planétaire (à moindre budget).
Modifié par Pentium
Avec un dobson qui n'est pas motorisé, tu ne pourra pas faire d'astrophotographie car il n'y a pas de suivi, élément indispensable pour la photo planétaire.
En revanche, tu peut faire des shoot avec ton reflex soit par dessus un oculaire ou au foyer mais ce sera des poses uniques.
Tu peut en sortir de superbes clichés tout de même.
Pour la connection au foyer, une bague T2 de l'apn et relié au porte oculaire.
Attendre l'avis des spécialistes de photos sur dobson.
Il est tout à fait possible de faire de l'astrophotographie planétaire sans motorisation (Cf → la vidéo que j'ai link dans mon précédent commentaire). Moins confortable ne veut pas dire impossible ;)
Donc si je résume il me faut une bague T2 et un adaptateur 1.25 ou 2 ( qu'elle est la différence avec la bague ?). De plus, dernière question, comment mettre l'appareil par dessus un objectif ?
La bague T2 est un cul d'objectif, sans lentilles. Cest elle qui s'imbrique dans l'appareil photo. De l'autre côté tu as un filetage qui te permet soit de visser directement l'appareil sur le porte oculaire (s'il y a un pas de vis adapté), soit une jupe que tu vas glisser dans le porte oculaire. Le diamètre de cette jupe dépend de ton PO, soit 1"1/4 soit 2".
Mais, comme on te l'a déjà dit, un APN au foyer sur un Dobson n'est pas terrible. Il serait préférable que tu installes une petite caméra. Elle sera. J'en plus efficace pour faire du planétaire. Là tu n'as rien d'autre à acheter que la caméra car de nombreuses ont le même diamètre qu'un oculaire et se glissent donc dans le PO comme un oculaire, d'autres ont un filetage qui te permet d'y visser une jupe 1"1/4 ou 2".
http://www.telescopes-et-accessoires.fr/fr/accueil/1742-camera-zwo-asi120.html
Le seul soucis avec les caméras, cest la toute petite taille de leur capteur qui te rendra très laborieux le placement de la planète le temps de l'acquisition . Il faudra avoir les nerfs bien solides, surtout avec 1200 mm de focale. Je n'imagine même pas avec une Barlow !
Modifié par Fred_76
Pour mettre une planète dans le capteur sans motorisation, cela va être très dur.:mad:
Sur mon 130/900 sans motorisation, il m'a fallu un temps fou pour cadrer et après il faut surtout suivre.:cry:
Avec les molettes, on y arrive un peu mais avec un dobson...faut tenter et il faut pendant ce temps là régler tes paramètres de la caméra pour les acquisitions...et pouf, la planète s'est barrée...et on recommence.:b:
Bref, c'est très dur, il vaut mieux faire des clichés unique, des shoots.:)
Si tu as le budget, tu garde ton dobson pour le ciel profond et tu part sur un instrument sur monture équatoriale motorisé pour faire de l'astrophoto et là tu pourra utiliser soit une caméra ou ton reflex avec une bague T2 pour le ciel profond et la caméra pour le lunaire et le planétaire.
C'est la meilleurs solution.
