Après une semaine d'intempéries en tous genres (neige un chouilla en avance pour mon goût), je profite de quelques beaux jours pour continuer mon initiation.
M45 toujours au SW150/750 et EOS 100D.
120 x 1 minute + 45 dark et 45 bias
Pas très bien cadrée et surexposée. Mais la voilà...
Encore beaucoup de coma. J'ai reçu un correcteur en 2", ça marche pour les oculaires mais impossible de faire la mise au point à l'APN. Je crois que mon adaptateur T2 / 2" est trop long, il fait quelques centimètres de hauteur. Il m'en faudrait un très court.
Si quelqu'un a la pièce qui convient sous le coude, j'apprécierais un lien :rolleyes:
A vos critiques
Sympathique M45 .
Pour ton correcteur , il y a une distance a respecter entre le capteur et le correcteur. normalement c'est 55 mm mais il y a des exceptions, donc si tu veux de l'aide il faut nous dire de quel correcteur de coma tu disposes. De plus est il T2 ( m42 ) ou M 48 ?
si tu prends une bague T-M48 ou M42 de 11 mm tu ne tombes pas loin en vissant directement le correcteur dessus.
par exemple :https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-apn/bagues-canon-eos/bague-t-m48-pour-canon-eos_detail
alain
C'est ce correcteur SW :
http://www.astroshop.de/fr/aplanisseurs-de-champ-autres-accessoires-photographiques/skywatcher-correcteur-de-coma-2-pour-les-telescopes-de-type-newton/p,18852#tab_bar_0_select
Sur la page je m'aperçois qu'ils suggèrent une bague courte Omegon M48/T2. J'aurais du le voir avant... Mais je m'y perds complètement, je ne savais pas que ce que voulait dire M48 !
La bague en lien chez pierro c'est bien la même ?
J'avoue ne pas avoir les infos necessaire sur astroshop , si c'est bien celui ci :
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/marques/skywatcher/accessoires-optiques-sw/correcteurs-optiques/correcteur-de-coma-pour-newton_detail
En plus tu as le schéma de montage
Il est en M48 , donc plus grande ouverture = moins de vignetage et le backfocus ( distance capteur-correcteur ) est bien de 55 mm. habituellement la distance capteur - sortie des canon est proche des 44 mm ( regarde sur le 100 D ou mesure la , le petit repère sur le dessus du boitier en 0 barré type 0- superposé indique la position du capteur )
il te restes juste a trouvé une bague canon - M48 de 11 mm ,. Je te conseil "l'appel a un ami " soit a un revendeur qui te précisera l'épaisseur de la bague et les possibilités si cela ne tombai pas pil poil.
alain
Modifié par echosud
Trop long.. Mais j'ai envoyé un petit mail à Pierro, ils ont très vite répondu que leur bague conviendrait !
Pour les couleurs, c'est un problème.. Je ferai un autre sujet pour en parler.
Joli champ. Pousse un peu la vibrance/saturation sous CS2, c'est un peu fade en couleurs, et nous y voilà. :)
Pour la coma, un petit calage (qui me semble minime) de backfocus devrait résoudre ça. ;)
JF
