Bonjour a tous
Environ 3h30 en poses de 300s. J’espère bien pouvoir lui rajouter au moins 3 ou 4 heures si le ciel ce décide a m'aider un peu.
Elle était un peu plus douce avant la compression.
Toujours avec le matériel décrit dans la signature.
Un seul changement mais de taille car c’était la première fois pour moi, j'ai fait le prétraitement avec Siril et ça n'a pas été de tout repos. J'ai pas mal galéré avec mes bias mes darks mes flats mais j'ai fini par y arriver.
J'ai fait le traitement avec toshop que je connais mieux, prochaine étape le traitement avec Siril.
A vos clavier, n'hesitez pas a me dire ce qui ne vous va pas, j'ai essayé d'etre moins violent avec la saturation mais j'aime bien quand il y a de la couleur alors c'est dur pour moi.:b:
Bonne soirée
Greg \m/
Joli bulle bravo! La saturation lui va bien.
Le pretraitement et traitement sous siril, si tu suis un peu la doc, c'est du bonheur. Je m'y suis mis il y a peu, et je ne touche plus a dss depuis.
Merci pour tous vos retours.
Oui Chani11 c’est la version pour windows je n'ai pas eu le temps d’essayer celle pour linux.
Je n'ai eu aucun gros souci si ce n'est le fait que Siril n'aime pas trop les noms de fichiers avec des espaces, je n'arrivais pas à changer mon fichiers de travail.
Greg \m/
Jolie,
Je trouve ton fdc un peut sombre par contre.
Es que tu es sur de la distance entre ton correcteur/capteur? Parce que ça tire bien dans 3 coins! Si ton mpcc et a la bonne distance (55mm) t'es étoiles devrais être ponctuel, sinon c'est que tu as un méchant tilt, (mais je pense pas).
A priori pour la bonne distance il te faut une bague de 10,5 sachant qu'en général les bagues font 9mm il faut rajouter 1,5.
Punaise je suis bon en calcul :be::be::be::be::be::be:
J'ai vu ce problème dans les coins et je me posais justement la question. J'ai une bague qui fait 10mm (à priori c'est rare) j'ai rajouté une bague d'environ 0,5mm et ça avait l'air bien comparé aux autres bagues plus large et moins large que j'avais.
Mais sur cette photo les étoiles tirent vraiment dans 3 coins.
Voila une autre image que j'ai fait avec la même bague:
J'ai bien moins de problèmes mais toujours un peu dans les trois même coins, peut être un peu moins en bas a droite. Alors est ce que j'avais mal plaqué mon 1000d (mais ça me parait bizarre) ou alors est ce vraiment un peu de tilt.:?:
Je referais des tests quand j'aurais un peu d'étoiles dans mon ciel tout gris.
Juste une petite question:
le tilt ce règle avec les 6 visses poussante et tirante sur le PO mais après il faut refaire toute la collimation (recentrer le secondaire et tout ce qui suit)?
Greg \m/
