je fais suite à ma discussion avec Hibou. Il a déjà répondu à pas mal de mes questions que je remet ici pour suivre le fil et pour ma prochaine question :
Etant donné que tu as également le même telescope que moi, peut être pourrais-tu m'aider sur un certains point...
En effet, sur la partie, sur la partie cremallere, on enfile une ou deux bagues puis arrive l'oculaire. He bien, j'ai du enlever une bague car avec celle-la je n'arrivais pas à faire la mise au point lorsque je faisais mes observations. Quand je ne l'ai pas, j'arrive parfaitement à faire la mise au point...
Hibou :
Oui c'est normal, tu dois retirer la bague allonge 50,8mm pour obtenir la mise au point.
Cette bague s'utilise seule avec un oculaire au coulant 50,8mm, pour le "petit" coulant de 31,75mm comme les oculaires de base 25mm et 10mm elle ne sert à rien.
Maintenant ma question est, quel est donc le mieux, d'avoir des oculaire pour du 50 ou pour du 31 ? il y a des avantages ? desavantages ?
Salut !
La qualité d'un oculaire ne dépend pas de son coulant. Passer sur un coulant plus large est juste une nécessité mécanique (diamètre de la lentille à l'entrée de l'oculaire) à certaines focales / champ apparents. Par exemple un oculaire de 24mm 70° peut encore être en 31.75mm, mais la même focale en 82° sera obligatoirement en 50.8mm. Certes le second aura plus de champ apparent mais rien ne dit s'il sera plus transparent, plus neutre pour les couleurs, plus confortable pour la bonnette et le dégagement oculaire ou tout simplement mieux réalisé pour les lentilles. Ca faut voir au cas par cas, suivant les modèles que tu envisages. A noter que sur de très gros oculaires on a parfois un coulant 50.8 (ou un double coulant) alors que le 31.75 suffirait, afin de réduire le porte à faux et les tensions sur le porte oculaire. Se poser la question de quel coulant reste pertinent pour le choix des filtres, si t'as que des filtres en 31.75 et tu prends un oculaire 50.8, faut vraiment que t'ais besoin des avantages qu'offre ce dernier car tu sais à l'avance que pour les filtres c'est cuit, sauf à en racheter au même diamètre.
Merci de ta réponse ! pour les filtres pour le moment, j'en ai qu'un seul, un filtre polarisant variable en 31.75mm.
En tout cas, tu m'éclaircis sur le sujet mentionné. Merci
Il y a 2 heures, Slayers02 a dit :
Tu as sans doute remarqué que certaines focales ne se trouvaient qu'en 50mm, la raison est que le champ produit par les oculaires est directement lié (par une formule) au diamètre du "diaphragme de champ", cette petite rondelle que tu peux voir placée à l'arrière de l'oculaire. Autrement il n'y a pas plus d'avantage pour l'un ou l'autre.
