Bonjour à toutes et à tous !
Je vient vous demander conseils !
Je possède un télescope Omegon 130/920 EQ-2, j'ai des gros soucis de mise au point : a chaque fois que j'effleure a peine la molette de la mise au point, tout le télescope tremble à mort et impossible de faire une mise au point correct (sur vénus par exemple) je devrais investir dans un moteur de mise au point ? alors je voudrais savoir ce que vous en pensez.
Merci à ceux qui m'ont lu !
à bientôt !
Ce que tu décris (très bien) est normal. Ton matériel est un télescope d'initiation sur une monture elle-même d'initiation (c'est pas une critique, c'est un constat et la plupart sur ce forum ont tous commencé avec des matériels d'initiation). Et ce modèle-ci n'est pas un des mieux "notés" dans l'existant. Il faut donc faire au mieux. Un moteur de MAP peut grandement arranger l'affaire. Reste à savoir son prix et la compatibilité pour un télescope de ce type.
Bonnes observations !
Certes c'est gênant mais pas très grave.
Avec de la patience tu apprendras à maîtriser ce bouger et tu n'y feras plus attention.
L'idéal est d'aller d'avant en arrière tout doucement sans lâcher la molette et de lâcher quand la meilleure map semble atteinte puis d'attendre que ça se stabilise et ensuite observer.
Éviter de faire trop de changement d'oculaires.
Avec ce genre de matériel de débutant il est en effet indispensable d'être patient pour la MAP...
J'ai moi aussi la eq2 avec une lulu 90/900, et il est vrai que ca... Tremble beaucoup ! Il faut donc y aller petit à petit, et être patient comme déjà énoncé :)
Mais c'est très bien pour se faire la main et comprendre tous les rouages de ce matériel !
Perso, pas sur que ce soit utile d'investir dans un moteur de mise au point sur ce genre de matériel...
