Premier post sur ce forum.
Voici la situation, j'ai un Dobson 330mm/1471mm (F/d: 4.459) de focal, mon plan focal est à 39,5mm au dessus du PO. Pour du visuel, aucun problèmes.
J'aimerais faire de l'astrophotographie avec mon APN Canon 300D. Le backfocus d'un APN est, selon mes recherches, à 50mm + la bague T2 (~5 mm), donc à 55mm, alors je ne peu atteindre le plan focal.
Sachant que pour faire du ciel profond, je doit utiliser un correcteur de coma,  est-ce que celui-ci change la profondeur du backfocus?
Merci.
Bonsoir
Je ne connais pas les correcteur pour les Dobson, mais en général derrière un correcteur(*)  l'opticien s'arrange pour avoir un backfocus "standard", le plus souvent celui de la monture T2, c'est à dire 55mm, compatible avec les dslr avec une bague T2. En principe la valeur du BF doit être indiquée dans les caractéristique du correcteur de coma.
(*) c'est le cas sur les aplatisseurs de champ et les réducteurs pour les lunette.
J'ai trouvé un correcteur , infos à creuser (Le BF est supérieur à 55mm, ce qui ne pose pas de problème)
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/correcteurs-reducteurs/correcteur-de-coma-kepler-2_detail
quel est la marque du dobson?
Il y a 1 heure, kinlougha a dit :
Sur les canon c'est 44mm, plus environ 11mm de bague soit 55mm, c'est un peu le standard pour la plupart correcteurs.
Tu as 39.5 au dessus du PO quand il est rentré? sorti?
le back focus du correcteur de coma dépend du correcteur, certain sont à 55 mais d'autres demande plus.
Merci pour la réponse @alpheratz06
C'est le genre de correcteur que j'ai trouvé dans mes recherches.
La question que je me pose est est-ce que je pourrai faire focus.
Merci @6ri.l
Le 39.5 est au dessus du PO quand il est rentré et le BF du coma est de 55mm
Dans ce cas, peut-être est-ce possible de remonter le primaire pour que le foyer sorte plus?
Sinon, je n'arrive pas bien a visualiser le truc, mais avec le correcteur de coma kepler ça doit passer non?
j'ai le même, il rentre complétement dans le PO (coulant 2") et se visse en M48 sur une bague canon (prévoir l'allonge pour le BF).
Il y a 9 heures, 6ri.l a dit :
D'accord, monter le primaire est une solution, raccourcir les tubes pour descendre la cage du secondaire en est une autre, mais je crois que je m'exprime mal.
Ce que je veux savoir, c'est ou ce situe le plan focal de l'ensemble APN + un correcteur de coma? Il est devant le correcteur, entre le correcteur et le sensor ou au sensor?
S'il est devant, je peu ajouter un tube, s'il est entre les 2 c'est OK mais s'il est au sensor, je dois faire des modifications.
le plan focal doit être sur le capteur, sinon pas de map.
après, est-ce que le correcteur raccourci ou allonge le chemin optique (ce qui te permettrait de mettre ton apn).. bonne question.
Une barlow, par exemple permet de reculer le foyer. J’aurais tendance à penser qu'un correcteur de coma fait de même, mais je suis loin d'être expert en optique.
Il y a 19 heures, 6ri.l a dit :
L'expérimentation va me le dire .
Merci.
Alors après quelques méditations, si je comprend bien, je doit faire le montage suivant:
Mon APN, le correcteur de coma à 75mm, si j'utilise le correcteur suivant GSO 2 pouces, correcteur de Coma MPCC, pour télescopes newtoniens | AliExpress .
J'insère le tout dans le PO et je place la lentille du Correcteur à l'endroit de ma focale du télescope, c.-à-d à ~39mm au dessus du PO complètement entré.
Ai-je raison?
