Hello les astrams,
Pourriez-vous me dire si ma composition est bonne, j'ai mis le réducteur au "cul" du SC suivit pas le crayford ? Cela est-il correct ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
IMG_2521.heic
Modifié par divx
Tu as raison c'est mort ^^  mais comment faire avec SC et un crayford ?
Son tirage / backfocus optimal (distance entre le capteur d'imagerie et la lentille arrière du réducteur) est de 105 mm ; mais vous pouvez moduler cette distance entre 100 mm et 110 mm avec de bons résultats.
Merci.
Pour ma part je met le réducteur au cul du crayford... avec une bague d'adaptation permettant de passer du diamètre en sortie du crayford (M48 ou T2) au diamètre d'entrée du réducteur (en principe SCT).
Sinon l'idéal, c'est de trouver un crayford avec un filetage au format SCT directement en sortie (comme par exemple un JMI NGF-S, mais il en existe sans doute d'autres).
