Je débute en astrophoto avec un EOS 500D + SW Newton 200/1000 + EQ5 (modèle sans goto, raquette simple, mais que j'ai modifié pour contrôle logiciel façon ArduST4).
Mon échantillonnage est de 1 arc sec/pixel.
Mon temps de pose max actuel est de 20 à 25sec. Cela semble plus lié à l'erreur périodique de la monture qu'à une mauvaise MES (dérive quasi-nulle avec la méthode bigourdan).
Je me demande si c'est pertinent d'autoguider ou si le gain serait négligeable ?
Sachant que ça rajouterait du poids sur une monture déjà en peine, et que le backlash de ma motorisation est assez important.
Avez-vous d'autres pistes d'optimisation ? Réducteur de focale ?
Merci pour vos conseils,
‘Tu as déjà bien identifié le problème. En astrophoto on choisit une monture surdimensionnée en terme de poids, tellement le suivi est primordial.
L’eq5 supporte environ 6/7kg en photo, rien que ton tube en fait au moins 9, a cela tu rajoutes les 600g environ de ton APN, le correcteur...
D’autant que le tube est long, donc il faut que l’équilibrage soit t’es bon, il y a la prise au vent etc.
il y a 11 minutes, Eridan31 a dit :
Je pense que le gain serait présent, même si comme tu le dis ça rajouterait un peu de poids. Je dis un peu parce que dans ton cas il faudrait viser un DO + une cam mini pour limiter la surcharge.
Une eq6r-pro, ou les anciennes neq6. Mais même avec ces montures, avec un capteur APS-C, un échantillonnage à 1’´ et 1000mm, il faudra envisager l’auto guidage...
Compliqué le réducteur de focale sur newton
Modifié par Drase
Je rejoins @Drase Tu auras un gain certain. Sur ma vielle vixen GP, j'ai pu autoguider un C8. C'était chaud, mais s'il n'y a pas de vent et que tu ne danses pas à coté de la monture, ça peut le faire.
Maintenant pour les EQ6, on en trouve parfois d'occasion. Alternativement, quoiqu'encore un peu juste, tu peux regarder pour une HEQ5.
Merci à vous deux pour ces conseils.
Je vais donc me renseigner de plus près sur le matériel d'autoguidage. Même si l'EQ5 est un peu juste, ça servira toujours sur une future monture.
L'utilisation d'un DO me semble une bonne idée. Intuitivement je pensais prendre une LG. Mais comme je ne pense pas passer à plus de 1000mm de focale...
Il y a 5 heures, bpollet a dit :
Je surveille mais c'est rare en ce moment et pas la meilleure période pour faire une bonne affaire j'ai l'impression :)
il y a 2 minutes, Eridan31 a dit :
ah ca c'est sûr, c'est tellement long sur certaines choses que les astrams peuvent se permettre de ne pas trop réduire le prix
