En observant bien la sensibilité du télescope à une légère pression manuelle sur le télescope, je me suis aperçu que même en ayant fortement serré la vis centrale de liaison entre la tete EQ3-2 et le trépied, ces 2 éléments bougeaient l'un par rapport à l'autre. En principe après la mise en station, avec réglage de l'azimut, cette vis est serrée une fois pour toutes et ne devrait plus remettre en cause la stabilité. En prenant les cotes de l'alésage (coté trépied)  et  arbre (arbre monture), j'ai pu relever 1.1 mm au diamètre  !. Dans de telles conditions on comprend que même en serrant axialement ces 2 pièces l'une sur l'autre, le jeu radial est trop grand pour être supprimé surtout avec le levier crée par le telescope.
J'ai donc pensé utiliser du clinquant (fine bande de métal de  différentes épaisseurs) pour supprimer le jeu. En fait je n'ai pas pas eu besoin de rechercher ce clinquant, j'ai utilisé un réglet en inox car il fait 0.5 mm (reste donc plus que 0.1 mm de jeu au diametre). Il a fallu que je donne progressivement la bonne courbure au réglet sans faire d'amorce de pli, le couper à la bonne longueur  , puis l'insérer dans l'alésage du trépied. C'est rentré impeccable et l'instabilité vu précédemment a été supprimée.
Je souhaitais partager simplement cette astuce qui permet d'améliorer la "performance" de l'EQ3-2. A vous de voir si vous observez le même phénomène de mouvement relatif intial. Ca dépend surement des différentes réalisations de l'EQ3-2
Bruce 75
Il y a 5 heures, Bruce75 a dit :
 Bienvenue @Bruce75 avec un cadeau technique pour la communauté, c'est cool comme entrée en matière.
Ney
