Salut. Tu peux nous en dire un peu plus? Quel montage? Quelle version de soft et firmware? As tu essayé de le connecter Arduino seul (Arduino déconnecté du focuser et relié au PC)?
Modifié par Cedric02700
Salut.
J'ai réussi à monter un myfocuser pro 2, donc je peux t'aider. Je recommande d'ailleurs d'utiliser la v2 plutôt que la v1
J'utilise un hardware chinois fait normalement pour les imprimantes 3D que j'ai légèrement modifié avec un module driver DRV8825 texas (lui aussi utilisé dans les imprimantes 3D). le FW que j'utilise est le myFP2_DRV8825_HW203
il faut faire attention avec la plupart des arduino nano clones, le port série n'est pas l'original (chip FDTI) mais utilise un CH340. Il faut donc installer un pilote spécial (http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html)
c'est le point de départ de la communication avec le nano...
Si non en effet il faudrait un peu plus d'infos sur ton pb.
JL
bonjour,
effectivemnt pour le ch341 je syis au courant car jel'ai intallé et j'ai pu televerser le fw FP2_DRV8825_HW203
j'ai le focuser qui fonctionne le moteur tourne avec le  rotary encodeur, l'afficheur fonctionne
c'est quand je cherche a faire fonctionner le logiciel windows, lors de la connection je selectione le bon port, la bonne vitesse (9600 par defaut), j'ai l'appal du focuseur par windows avec un reinit, puis pas de reponse du focuser qui entraine un time out
pierre
Il y a deux versions du soft windows. Une pour focuser V1 et une pour focuser V2. Les deux ne sont pas compatibles.... c'est la bonne version que tu utilises ?
Je viens de tester sur un arduino nano avec le code: myFP2_DRV8825_312.ino et l'application: myFocuserPo2 ver 2_4_8_8. Je n'arrive pas à reproduire ton erreur. As tu testé une connexion Arduino déconnecté du montage? L'idée c'est de voir si la source du problème est dans le code ou sur le montage. Histoire de pas partir dans tous les sens inutilement.
Si l'application arrive a se connecter sur l'Arduino seul, poste des photos nettes et en gros plan recto / verso du PCB du focuser.  Si ça se connecte pas, poste une copie de ton code modifié.
bonjour a tous
merci pour vos conseils
donc la Manip serait retirer le nano du circuit imprimé lancer l'appli windows et voir si je me connecte
j'essaye au plus vite et je vous tiens au courant
je verifie aussi que j'utiise bienle meme le firm et l'appli que vous
cdlt pierre
bonsoir a tous
j'ai reussi a faire fonctionner et connecter l'appli windows
il me semble que il y avait 2 afficheurs validés en meme temps, le lcd et le oled
merci pour votre aide
j'ai u circuit imprimer avec le rotary encodeur de dispo
cdlt Pierre
