J'aurai bien aimé avoir des infos sur le TDM d'Explore Scientific. Je n’ai pas trouvé beaucoup de chose la dessus, mis à part les descriptifs des sites où ils en vendent.
Retour ou avis, je prends toutes les infos que vous me donnerez.
Mise à part une réduction significative de l'erreur de suivi de la monture, est ce qu'il pourrait être une alternative à un système d'autoguidage comme ils le mentionnent ?
Merci pour vos réponses
il y a 43 minutes, -Amenophis- a dit :
J'en était vraiment très satisfait mais cela reste tout de même assez cher à l'achat.
Je suis également très satisfait du TDM.:hm:
Merci beaucoup pour vos réponses. 😁
J’ai fais l’acquisition d’un 254/1000 de chez skywatcher monté sur une AZ-EQ6. Du coup comme j’étais limite en poids pour la photo et soumise à la prise au vent avec ce monstre, je me demandais si je ne pouvais pas mettre ce système plutôt qu’une lunette en parallèle pour l’autoguidage.
Étant donné l’ouverture et le futur correcteur réducteur de coma Nexus de chez starizona que je vais prendre et qui me permettrai de passer en F3, les temps de poses seront donc plus courts.
Du coup, si j’ai bien lu ton super PDF
Amenophis, ce système pourrait donc convenir pour mon setup ?
Après ça va pas faire des miracles non plus selon les conditions météorologique (prise au vent, seeing etc).
J'avais fait les tests avec une focale plus petite tout de même (800mm). Je tenais à peu près 300s sans autoguidage. Avec une focale de 1000mm à voir surtout que maintenant les logiciels de MES sont vraiment très précis.
Si ton budget le permet, pourquoi pas mais pourquoi ne pas essayer l'autoguidage au DO ? Moins onéreux et tu pourra poser plus longtemps pour signal ou pour du narrowband.
@denis_mgt : je pense que tu dois avoir plus d'expérience avec le TDM. Pourrais-tu préciser, pour Dakota777, ton setup et ton retour d'expérience en longue pose et en narrowband ?
setup monture: N-EQ6
Changement des roulements a bille. https://www.123roulement.com/
2x Roulement 608 2RS1 skf(guides axe VSF) dans mon cas en particulier il y en a déjà sur le support de vis sans fin RA (SKF 628) de Rowan Astronomy
6x Roulement 6008 2RS1 skf(guides axe AD/DEC)
1x Roulement 32208 J2/Q skf(butée axe AD)
1x Roulement 30206 J2/Q skf(butée axe DEC)
Changement des rondelles d'alésage.
Lot de rondelles d'alésage pour monture EQ6 dimensions 40x50mm acier (ep 0.1mm et 0.5mm) de chez Pierro Astro (Réf: AC0006)
Ces rondelles d'alésage remplacent efficacement et beaucoup plus précisement les rondelles d'origine en téflon
Changement de la barre de contre poids
Cette barre contrepoids mesure 25.4mm de diamètre. Elle est conçue pour minimiser les flexions
Changement des poulies
Rowan kit courroies crantées pour montures de chez Rowan Astronomy
L'entraînement par courroie améliore le suivi et élimine le jeu. Monture nettement plus précise et beaucoup plus silencieuse.
Changement du support de vis sans fin RA.
Support de vis sans fin EQ6 et NEQ6 sans jeu Zero Backlash RA de chez Rowan Astronomy
Composé d'un boîtier anodisé usiné et d'un bloc de vis sans fin (cinématique) à ressort comprenant des roulements SKF 628 de haute qualité.
Le bloc ressort de la vis sans fin élimine complètement le jeu, améliorant ainsi les performances de suivi et de pointage de la monture.
Installation d'un encodeur TDM sur la monture avec unité de suivi de chez Explore Scientific
  • Élimine l'erreur de suivi de la monture
  • Le TDM corrige automatiquement toutes les erreurs de l’ensemble de l’unité de commande du chemin d'entraînement AD
  • Demande un alignement polaire parfait.
    Il n'est pas nécessaire d'installer un guidage automatique ou d'utiliser une caméra de guidage.
    Il n'est pas nécessaire de trouver une étoile guide brillante pour le suivi.
    Bien que le TDM ait été développé en tant qu'application autonome jusqu'à 5-10 minutes d'exposition, il prennent également en charge le suivi contrôlé par auto-guidage de la DEC pour des expositions plus longues.
  • Les filtres à haute densité (par exemple H-alpha) n'ont aucune influence sur les performances de suivi.
Camera pour la mise en station (PoleMaster QHYCCD) plus de viseur polaire du fait de la configuration avec l'encodeur TDM
Une mise en station précise permet d'avoir un suivi très régulier, ce qui est fondamental avec le TDM.
Platine Losmandy pour EQ6.
La platine beaucoup plus robuste pour soutenir le C11 équipé d'un focuser Feather-Touch, une roue a filtre H-S-O, une camera CCD 383l+
et 15 kg de contre poids
Avec mon setup, avec une bonne météo sans vent je pose 10 min ≈
Actuellement je préfère poser 30 s à 7 min que 10 min.
En cause les traces de satellite Starlink qui apparaît sur l'image un véritable cauchemar.
Adaptateur EQ6 TDM 199€
Unité de suivi avec codeur rotatif TDM 1448€
Adaptateur de PoleMaster QHYCCD 45€
PoleMaster QHYCCD 399€
TOTAL 2091 €
Ce n'est pas prêt de baisser
  • 5 mois plus tard...
Le 26/08/2022 à 12:24, -Amenophis- a dit :
Merci beaucoup pour ton retour précis. C'est sympa :)
Salut, Amenophis, comment avais-tu résolu ton souci de calibrage de l'autoguidage avec ton TDM ?
Il y a 9 heures, Terasaka a dit :
Hello, ça remonte à plusieurs années et je m'en souviens plus du tout. Je suis désolé ....
Le TDM est un système facile à installer et à utiliser. Il suffit de le connecter à la monture et au télescope, puis de l'allumer. Le TDM se chargera alors de suivre automatiquement le mouvement des objets célestes.
Le TDM est une alternative très intéressante aux systèmes d'autoguidage traditionnels. Il est plus précis, plus facile à utiliser et moins cher. C'est la solution idéale pour les astrophotographes débutants et avancés.
Changement des roulements a bille. https://fr.tradebearings.com/
TOTAL 2091 €
Vous avez remplacé les rondelles d'alésage par des rondelles en acier de chez Pierro Astro. Ces rondelles sont plus précises et plus durables que les rondelles d'origine en téflon.
Vous avez remplacé la barre de contrepoids par une barre de contrepoids de 25,4 mm de diamètre. Cette barre est conçue pour minimiser les flexions.
Vous avez remplacé les poulies par des poulies crantées de chez Rowan Astronomy. L'entraînement par courroie améliore le suivi, élimine le jeu et rend la monture plus précise et plus silencieuse.
Ces modifications ont permis d'améliorer les performances de votre monture EQ6. Elle est maintenant plus précise, plus silencieuse et plus résistante aux flexions.
Il y a 2 heures, jannick a dit :
Bonjour !orbite!
Oui j'ai remplacer tout ce ceci et cela, mémé la carte mère par une MC015.
