Voici un petit défi pas si simple que ça.
On cherchera des solutions entières et non nulles :
Invité Albuquerque
4 équations pour 6 inconnues ?
il y a 2 minutes, Albuquerque a dit :
il y a 9 minutes, Albuquerque a dit :
il y a 11 minutes, Albuquerque a dit :
4 équations pour 7 inconnues ?
Invité Albuquerque
N'étant pas spécialisé dans les logiciels de l'ère secondaire, je renonce à effacer tous les encarts inutiles ci-dessus qui s'ajoutent quand j'essaie de les effacer.
il y a 38 minutes, Albuquerque a dit :
Il n’y a que 4 inconnues :
- le capitaine
- la pipe
- la casquette
- la bouteille
Et une contrainte : que des entiers strictement positifs.
épicétou !
Je vais modifier le dessin pour retirer la confusion possible sur la veste (et le pantalon)… (c'est fait)
@DDS a trouvé la réponse (il en a même trouvé une 2ème mais ne respectant pas le critère « entier strictement positif »).
Bravo !
Ah ben alors : bravo !:1010:
J'ai transformé les dessins en système d'équations , mais comme je n'ai pas trouvé de solution entière j'ai laissé tomber (le papier dans la corbeille) 🤔
Donc ze nenn'ai papas dû bien compter les bou hips teilles 🤨
Voici la solution :
On note :
H = Haddock
C = casquette
P = pipe
B = bouteille
 Les lignes s'écrivent alors :
(1)    3H + 3C + 2P = 51
(2)    3H + C + P + 6B = 51
(3)    3H + 3C + P + 3B = 51
(4)    H + C – (3*12B)/(H+B) = ???
Tous les nombres sont des entiers strictement positifs.
 On soustrait les lignes (1) et (3) et on obtient :
3H + 3C + 2P = 3H + 3C + P + 3B
D’où : P = 3B
 On soustrait maintenant les lignes 2 et 3 :
3H + C + P + 6B = 3H + 3C + P + 3B
Soit C + 6B = 3C + 3B
3B = 2C
Donc : C = 3B/2
(B est donc un nombre pair pour que C soit un entier)
On remet les deux égalités dans la ligne 1 :
3H + 3C + 2P = 51
3H + 3*3B/2 + 2*3B = 51
H + 3B/2+2B = 17
H + (3B+4B)/2 = 17
Il vient : H = 17 – 7B/2
(on retrouve la nécessité de parité du nombre B pour que H soit un entier).
Comme H est un nombre entier strictement positif, ça limite B à un nombre pair inférieur à 2*17/7 = 4.85…
donc B = 2 ou 4 (il y a B = 0 mais cette solution ne convient pas car il faut des entiers strictement positifs) :
 B = 2
P = 6
C = 3
H = 10
Résultat de la ligne 4 = 7
Ou
B = 4
P = 12
C = 6
H = 3
Résultat de la ligne 4 = -11.57… qui ne répond pas au critère d’être un entier strictement positif
La solution est donc :
H = Haddock = 10
P = Pipe = 6
C = Casquette = 3
B = Bouteille = 2
Résultat = 7
Certain m'ont indiqué que le 51, nombre qui marque une boisson alcoolisée célèbre, ne pouvait pas être associée au Capitaine Haddock. C'est vrai, Haddock ne boit que du Whisky et du Rhum.
MAIS
La Zone 51 est aussi un endroit fréquenté par l'extraterrestre qui a sauvé l'équipage du vol 714 pour Sidney...
