Celà fait plusieurs mois que j'utilise l'EAF de ZWO sans problème.
Hier, cela n'a pas foncionné.
J'ai lancé une séance auto qui devait faire:
  • Filtre R x photos
  • Filtre G x photos
  • Filtre B x photos
  • Filtre O x photos
  • Filtre S x photos
  • Filtre H x photos
Ce matin, je récupère des belles photos R et G, par contre la dernière photo B est flous ainsi que toutes les photos S, H et O.
Cette dernière photo B qui est flou a été faite juste après le Flip du méridien. D'ailleurs le focus est failed dans le log.
Mais pourquoi???
Encore plus étonnant,  il passe du filtre B à O et là le focus est succeed mais les photos sont flous???
Au secour!!!
D'avance merci de votre aide.
Le log complet Autorun_Log_2023-09-06_211331.txt
Et un extrait des meilleurs moments 🙂:
2023/09/06 22:29:28 [AutoFocus|Begin] Run AF before Autorun start, exposure 2.0s Bin1, temperature 26.2℃
2023/09/06 22:31:23 Calculate Focus Point: detect and calculate star size 2.5 ,  EAF position 45522
2023/09/06 22:31:23 [AutoFocus|End] Auto focus succeeded
2023/09/06 22:52:38 [AutoFocus|Begin] Run AF when filter changed, R changed to G, exposure 2.0s Bin1, temperature 25.8℃
2023/09/06 22:54:52 Calculate Focus Point: detect and calculate star size 2.2 ,  EAF position 45448
2023/09/06 22:54:52 [AutoFocus|End] Auto focus succeeded
2023/09/06 23:17:50 [AutoFocus|Begin] Run AF when filter changed, G changed to B, exposure 2.0s Bin1, temperature 25.1℃
2023/09/06 23:19:54 Calculate Focus Point: detect and calculate star size 2.5 ,  EAF position 45469
2023/09/06 23:19:54 [AutoFocus|End] Auto focus succeeded
2023/09/06 23:49:18 [AutoFocus|Begin] Run AF after Auto Meridian filpped, exposure 2.0s Bin1, temperature 24.6℃
2023/09/06 23:49:18 Find Focus Star
2023/09/06 23:49:24 Find Focus Star: detect and calculate star size 2.6 ,  EAF position 45469
2023/09/06 23:49:24 Find Focus Star: finding appropriate stars star size 2.6
2023/09/06 23:49:30 [AutoFocus|End] Auto focus failed
2023/09/06 23:55:56 [AutoFocus|Begin] Run AF when filter changed, B changed to O, exposure 2.0s Bin1, temperature 24.3℃
2023/09/06 23:58:34 Calculate Focus Point: detect and calculate star size 4.1 ,  EAF position 46549
2023/09/06 23:58:34 Auto focus succeeded, the focused position is 46549
2023/09/06 23:58:34 [AutoFocus|End] Auto focus succeeded
2023/09/07 01:00:26 [AutoFocus|Begin] Run AF 1 hours later, exposure 2.0s Bin1, temperature 23.0℃
2023/09/07 01:02:58 Auto focus succeeded, the focused position is 46864
2023/09/07 01:02:58 [AutoFocus|End] Auto focus succeeded
2023/09/07 01:27:12 [AutoFocus|Begin] Run AF when filter changed, O changed to S, exposure 2.0s Bin1, temperature 22.7℃
2023/09/07 01:29:35 Calculate Focus Point: detect and calculate star size 2.8 ,  EAF position 46840
2023/09/07 01:29:35 Auto focus succeeded, the focused position is 46840
2023/09/07 01:29:35 [AutoFocus|End] Auto focus succeeded
2023/09/07 02:30:38 [AutoFocus|Begin] Run AF 1 hours later, exposure 2.0s Bin1, temperature 22.0℃
2023/09/07 02:33:38 Auto focus succeeded, the focused position is 46585
2023/09/07 02:33:38 [AutoFocus|End] Auto focus succeeded
2023/09/07 03:35:00 [AutoFocus|Begin] Run AF 1 hours later, exposure 2.0s Bin1, temperature 20.7℃
2...
2023/09/07 03:37:16 Auto focus succeeded, the focused position is 46544
2023/09/07 03:37:16 [AutoFocus|End] Auto focus succeeded
2023/09/07 04:05:30 [AutoFocus|Begin] Run AF when filter changed, S changed to H, exposure 2.0s Bin1, temperature 20.3℃
2023/09/07 04:05:30 Find Focus Star
2023/09/07 04:05:35 Find Focus Star: detect and calculate star size 0.0 ,  EAF position 46544
2023/09/07 04:05:35 Find Focus Star: not found Focus Star, try to increase EXP time or Gain
2023/09/07 04:05:35 [AutoFocus|End] Auto focus failed
2023/09/07 05:07:24 [AutoFocus|Begin] Run AF 1 hours later, exposure 2.0s Bin1, temperature 19.8℃
2023/09/07 05:09:16 Calculate Focus Point: detect and calculate star size 3.3 ,  EAF position 46588
2023/09/07 05:09:16 Auto focus succeeded, the focused position is 46588
2023/09/07 05:09:16 [AutoFocus|End] Auto focus succeeded
  • 2 années plus tard...
salut, même problème de mon côté!
ça marchait tranquillement sur mon Epsilon puis depuis 2 soir c'est flou!!
Tu as trouvé l'origine du problème?
merci
jérôme
J'ai eu le cas il y a quelques temps avec mon EAF. Les courbes étaient foireuses et le résultat flou. La solution était simple : une des vis qui maintiennent l'accoupleur était desserrée. Dans votre cas c'est peut être autre chose mais ça ne coute rien de vérifier l'ensemble des vis.
il y a 5 minutes, Tromat a dit :
👋salut
même histoire avec mon EAF, sur le terrain, une courbe complètement chelou (j’utilise un asiair). Le lendemain j’ai constaté un backlash monstrueux…après inspection, l’accouplement était desserré.
