mise au point avec un Newton TS UNC 150/600
laup1234
bonjour à tous
j'ai récemment fait l'acquisition d'un TS UNC 150/600 sur lequel j'utilise un correcteur de coma TS Maxfield 0.95
une camera 2600mc duo avec les bagues de 21mm et de 16.5 mm fournies avec.
le problème est que je suis en bout de course avec le PO avant d'avoir la bonne MAP
je suis obligé de reculer un petit peu (environ 3 à 4mm )le correcteur de coma dans le PO pour avoir le bon focus.
est ce normal?
y a t'il une solution différente?
en vous remerciant
Paul
ton scope est peut-être optimisé pour utiliser le correcteur TS GPU (ou SW quattro c'est le même) qui recule le plan focal d'environ 10mm, contrairement au Maxfield qui ne le déplace pas ?
Reculer le correcteur de qq millimètres comme tu fais à comme inconvénient de rendre plus aléatoire l'orthogonalité du correcteur avec l'axe optique. En plus tu utilises le PO en bout de course ce qui augmente aussi le risque de flexions.
Tu pourrais peut-être voir si tu peux descendre un peu le primaire en jouant sur les vis de collimation mais je doute que ce soit suffisant.
Qu'as-tu comme modèle de porte-oculaire ? L'idéal serait d'ajouter soit une rehausse sous le PO soit une bague allonge en-dessous de l'adaptateur 2 pouces.
Le 11/10/2023 à 10:00, laup1234 a dit :
bonjour à tous
est ce normal?
en vous remerciant
Paul
Salut Paul
Essaye d'agir sur les vis de collim pour avancer le primaire
bonne journée
Sauveur
Extrait du site de TS sur ce télescope :
The focus point is 135 mm above the tube. This allows you to use different focusers and still have a comfortable working distance. With the standard focuser UNCN2-G2 you even get 80 mm working distance, this even allows the use of focal reducers or a binoviewer with moderate glass path compensation. For standard correctors like the Baader MPCC or the TS-Optics MAXFIELD corrector we recommend the 20 mm spacer, which comes between the focuser. This gives you 60 mm backfocus.
For visual observation you need a 2" extension tube - item # TSV235.
Le 17/10/2023 à 12:58, MKPanpan a dit :
merci beaucoup j'ai acheté l'entretoise de 20mm. bon ciel Paul
Le 16/10/2023 à 12:08, Ryo a dit :
Salut Paul
bonne journée
Sauveur
merci Sauveur en fait il faut mettre une entretoise de 20mm. c'est fait et ça marche depuis aujourd'hui. bon ciel Paul
