Bonjour winterfield 82
Je n'ai jamais eu ce souci mais j'ai trouvé ces infos en faisant marcher une IA. Merci de ne pas me taper dessus car parfois ça peut aider quand on est coincé. Ça a été le cas une fois en pleine nuit avec un problème sur ma powerbox advance gen2 Pegasus et problème résolue.
Pour dégriser le bouton, vérifie les 3 points suivants :
1. La caméra doit être connectée
N.I.N.A. a besoin d'acquérir des images pour mesurer l'HFR des étoiles. Si la caméra n'est pas connectée dans l'onglet Matériel > Caméra, l'autofocus reste indisponible.
2. Associer l'AAF au même train optique
Dans les versions récentes de N.I.N.A. (gestion des Imaging Trains) :
  1. Vas dans Matériel > Train d'imagerie (ou Imaging Train).
  2. Assure-toi que la caméra et l'AAF ToupTek sont assignés au même train d'imagerie. Si le focuseur est connecté dans son onglet mais n'est pas lié à la caméra active, le bouton d'AF reste grisé.
3. Définir une taille de pas (Step Size)
Si le champ de taille de pas est vide ou égal à zéro, l'autofocus refuse de se lancer :
  1. Vas dans Options > Autofocus.
  2. Indique une valeur dans Taille de pas AF (commence par exemple à 30 ou 50 selon ton tube).
Vérification rapide :
Dans Matériel > Focuseur, vérifie que tu peux déplacer manuellement l'AAF avec les flèches + / -. Si le mouvement manuel fonctionne mais que le bouton AF global reste grisé, le problème vient du point 2 (train d'imagerie non associé).
Configuration de l'autofocus sous NINA
Ce tutoriel détaille pas à pas l'ensemble des paramètres requis pour activer et réussir un autofocus sous N.I.N.A.
