Bonjour les astrams,
C'est au cours de la première soirée d'observation avec mon nouveau set-up (monture équatoriale+Asiair) que j'ai rencontré un souci pour mettre en action le Goto.
Après la mise à niveau, l'équilibrage sur les axes AD et DEC et une fois l'alignement polaire réalisé avec l'Asiair selon le procédé prévu (moins de 5 minutes d'arc d'écart total avec le pôle nord céleste), j'ai eu la mauvaise surprise de constater que le pointage en Goto ne fonctionnait pas. Le tube optique pointait au mauvais endroit et parfois même vers le sol lorsque j'activais la commande Goto vers n'importe quel objet céleste en principe observable à ce moment là.
Le processus d'alignement polaire avec l'Asiair (avec visibilité de la polaire) place en fin d'opération le tube optique 60° vers l'est (donc vers la gauche). Faut-il dès lors, comme conseillé dans un tuto, orienter ensuite celui-ci vers la polaire pour y faire un préview et/ou un plate solving ? On parle aussi d'activer la zone "Sync to Mount" dans la rubrique "monture" de l'Asiair afin d'y parvenir. Aucune précision à ce sujet n'est mentionnée dans les manuels d'utilisation reçus avec la monture et l'Asiair.
Quelqu'un peut il me renseigner à ce sujet ?
D'avance merci et cordialement,
Glloq
Modifié par Glloq
il y a une heure, Glloq a dit :
il y a 44 minutes, Glloq a dit :
J'ai une monture Skywatcher EQ6R Pro
Est-ce une monture que tu connaissais/utilisais déjà avant de l'utiliser avec l'asiair?
il y a 7 minutes, Glloq a dit :
@polorider
Non. Je viens de l'acquérir en même temps que l'Asiair et je découvre ces 2 instruments en même temps.
@fcouma
Elle est relié à l'Asiair par une prise USB.
En 115200bauds ?
il y a 5 minutes, Glloq a dit :
Neuve.
Monture neuve, ok donc j'élimine l'hypothèse qui me trottait dans la tête (maj de la monture). J'avais les mêmes symptômes que tu décris quand j'ai acquis d'occasion une monture Célestron AVX. Ça partait dans tous les sens avec l'asiair. J'ai réglé le problème en faisant une maj de la monture/raquette. Mais là, avec une monture neuve, je pense que le soucis est ailleurs.
Il y a 1 heure, Glloq a dit :
oui j’avais zappé ça : c’est plutôt conseillé de remettre la monture au Nord avant de pointer mais je ne pense pas que ce soit le problème
Perso, non, en fin de d'alignement donc avec le tube à 60°,  je pars directement vers ma cible.
il y a 5 minutes, fcouma a dit :
:hmm: Ah je ne savais pas :pou:
il y a 19 minutes, fcouma a dit :
La localisation est correcte dans l'ASIAIR ?
@fcoumaOui. Ce sont les coordonnées GPS de mon smartphone qui sont injectées dans l'Asiair.
Modifié par Glloq
@fcouma Non. En fait, j'ignore à quoi ça sert et quand et comment il faut l'utiliser. Rien n'est indiqué à ce sujet dans le manuel de l'utilisateur. Peux-tu m'en dire plus ?
il y a 14 minutes, Glloq a dit :
bah synchroniser les coordonnées vers la monture !
tu dois le voir sur l’ASIAIR si les coordonnées affichées sont bien celles du lieu
sinon tu as testé en connectant l’ASIAIR sur ta box maison
Modifié par fcouma
il y a 16 minutes, fcouma a dit :
@fcouma Merci pour l'information. Si je comprends bien, cette zone "sync to Mount" doit être activée après l'alignement polaire. Ou aussi à d'autres moments ? Dis moi si je me trompe.
Et pour répondre à ta question, je n'ai pas testé avec la box.
il y a 1 minute, Glloq a dit :
Non, je m'en sers en nomade quand mon smartphone fait office de point d'accès , ça transfére les coordonnees gps a la monture et ensuite tu fait l'alignement
Par contre en mode Station, L'ASIAIR recupere la localisation via la box domestique
il y a 14 minutes, fcouma a dit :
@fcouma Génial ! Merci pour cette précieuse information 😊. Je me réjouis de pouvoir tester ça lors d'une nuit avec un ciel dégagé (dans ma région, ce n'est pas pour tout de suite à en croire les sites météo).
Modifié par Glloq
la seule fois ou j'ai eu ce probleme, c'est que j'avais oublié de faire un "sync to mount" au démarrage de l'appli ASIAIR.
Du coup, par principe, je le fais systématiquement, à chaque fois que je lance l'appli la 1ere fois.
il y a 5 minutes, Mallozh a dit :
@Mallozh
Merci de m'avoir fait part de ce point d'attention 😊.
