Je fais appel à vous pour m’aider à choisir une batterie adaptée à mon setup nomade.
Voici mon matériel actuel :
Star Adventurer GTi
Bande chauffante SVBONY
Raspberry Pi 4 avec AstroArch
Sony A7S (qui sera bientôt remplacé par une ASI585 ou une 533 refroidie)
Je me pose des questions sur la consommation de l’ensemble de ce matériel, et surtout sur le choix d’une batterie capable de tenir entre 5 à 6 heures d'autonomie (voire plus si possible).
J’ai repéré les batteries de type Anker (C300 ou 521).
Je sais que beaucoup utilisent des batteries LiFePO4 12V avec un montage "maison", mais les solutions toutes prêtes comme celles d’Anker me paraissent intéressantes en termes de rapport qualité/prix.
Qu’en pensez-vous ? Avez-vous des retours d’expérience ou des conseils pour faire le bon choix ?
merci
Mon setup :
- SA GTI
- 2 bandes chauffantes
- Camera Player One Poseidon C-pro (j'utilise aussi un Canon R6 branché sur la prise 220v)
- Surface Pro 7
Voilà ce que j'utilise (payée 145 €) :
https://www.amazon.fr/Batterie-portable-Générateur-Puissance-sinusoïdale/dp/B0CW2SPDNG
Malheureusement, elle devient introuvable. Mais elle est géniale : tout en 1, pleins de connexions différentes, pas trop lourde. Tout branché elle tient facilement 6h (forcément un peu moins l'hiver...)
Si tu en trouves une du même type, je te conseille. Mais ce sera juste en dessous de 300 Wh.
Merci de ton retour c’est sympa j’avais pensé  entre 250wh et 500, as tu une idée précise de la consolation de la SA Gti ?
ton branchement tu l’effectue comment tu passe par la prise 12v et tu redistribue ?
Modifié par Dede45370
Avec 300 Wh ça suffit pour une bonne nuit (faut penser aussi au poids et au coût d'achat).
La SA GTI consomme très peu (je n'ai pas le chiffre précis)
Ce qui consomme, ce sont les bandes chauffantes...et le refroidissement de la caméra. Si je branche le Canon R6, il pompe ++ à cause des écrans (interne et externe), mais avec la caméra astro, il est au repos.
La GTI est branchée en direct sur le 12v, idem pour la caméra, les bandes chauffantes sur les ports USB.
Mouais… pas de port 12v pour la monture +/- caméra astro en dehors de la prise allume cigare que j’évite absolument.
il y a 19 minutes, lionthom a dit :
il y a 18 minutes, lionthom a dit :
Je vais paraître bête mais un port 12v et allume cigare c’est pas pareil ?
il y a 3 minutes, Dede45370 a dit :
Une prise allume-cigare est un port 12V.
Mais il existe de nombreuse connectique en 12V. Et la prise allume-cigare, avec sa propension à faire des mauvais contacts, n'est pas particulièrement encensée.
il y a 1 minute, Flogus a dit :
Merci pour la petite explication
par contre du coup a quoi ressemble ces prise 12v et il faut racheter des câble en plus du coup ? je comprend pas trop car tout les batterie type Celestron ou Omegon sont fournies avec des prise allume cigare et non prise 12v ...
Ah merci je comprend mieux ! Du coup c’est qui est vendu en tant que batterie « astro » c’est foufou ?
j’ai vu un écoflow 512wh
je peux le toucher au alentour de 300 euros .. c’est intéressant ou au trop cher ? Par contre 6kg …
je dis que si je suis amener à brancher un pc portable type MacBook Pro ça peu être sympa d’avoir un peu de jus en plus
il y a 50 minutes, Dede45370 a dit :
Ah oui intéressant 👍il est à 407 € chez Casto et à 349 € ici: https://www.lacameraembarquee.fr/stations-de-charge/12768-ecoflow-river-2-max-power-station-4895251600781.html?msclkid=127d79fa11a019bbb36411e3c1d3a90e&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMax%3A Accessoires caméras B&utm_term=2324367582535395&utm_content=Accessoires caméras
En plus tu peux t'en servir pour autre chose que l'astro 😉
Je dirai plutôt: ce n'est pas foufou comme matos 🫤
Il y a 22 heures, lionthom a dit :
J'ai acheté le même quand il était à 85 € 😊 et j'en suis totalement satisfait 👍
Intéressant financièrement l'Ecoflow mais trop gros pour cet usage à mon avis, même avec un MacBook Pro.
Pour mémoire je branche ma Surface Pro Microsoft sur la batterie (port USB-C 60W) en plus du reste et je suis tranquille pour la nuit.
il y a 19 minutes, polorider a dit :
Encore mieux ! Vraiment top cette batterie 👍
Maintenant, vu ton utilisation, un truc comme ça serait pas mal :
https://www.amazon.fr/VTOMAN-dalimentation-portable-générateur-extensible/dp/B0BTVNYW9T/ref=asc_df_B0BTVNYW9T?mcid=8683d5f76f693dae8503f4f9615ff3b9&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=701539532804&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16917272153130984221&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056419&hvtargid=pla-1968599180577&gad_source=1&th=1
Modifié par lionthom
Il y a 6 heures, lionthom a dit :
Ah oui à 85 euros c’était vraiment une affaire bon je vais regarder ça de près …
sinon on peu donner une consommation moyenne des ces appareil
sa gti
Raspberry
caméra astro refroidi type 585 533
