Bonjour je suis habitué à Pixinsight pour l'empilement et l'alignement des bruts Luminance/R/V/B avec les darks bias et flat de chaque couche et il prend tous avec le script WBPP.
Alors je voudrais savoir si avec Siril c'est également possible et comment faire ?
Merci pour vos réponses.
bonjour
oui c'est possible depuis des années, il y a des scripts déjà prêt et plein de vidéo de tuto. Juste à cliquer
globalement c'est beaucoup plus rapide que WBPP et moins de blocage type alignement.
perso je fais le prétraitement sous siril et le traitement sous Pix
Le 02/06/2025 à 09:55, La Louche du Nord a dit :
bonjour
Personnellement je ne recommande pas de prétraiter avec les scripts (je le faisais auparavant) j'ai récemment fait l'expérience en traitant cela manuellement et le résultat est quand même bien supérieur selon moi. Rien que pour le tri des images en manuel avant l'empilement !
il y a 53 minutes, Hubus a dit :
normal que tu ait eu de mauvais résultat si tu laisses les script choisir les photos pour toi, il faut toujours les sélectionner en manuel avant de les balancer à la moulinette, avec une visionneuses type Tenmon par exemple.
Non mais même un tri visuel ne suffit pas me concernant pour tirer le meilleur parti de mes images, un tri par Fwhm est plus précis en sus.
Cela n'engage que moi au niveau de mes faibles connaissances actuelles, je ne remet pas en question ta réflexion mais me base sur mes récentes expériences.
Modifié par Hubus
Il y a 2 heures, Hubus a dit :
En script, tu peux trier tes images, préalablement sélectionnées en visuel, par : fwhm, wfwhm, background, rondeur, qualité et/ou nombre d'étoiles.
Je pense en effet que tu ne connais pas très bien toutes les fonctionnalités de Siril et sirilic, je t'encourage à voir les tutos
Modifié par La Louche du Nord
pour gagner du temps, le plus simple est de lancer un script de pré-traitement/empilement en mettant toutes les brutes.
Ensuite, une fois le script terminé, cliquer sur la maison puis sélectionner le dossier Process.
Dans l'onglet séquence, cliquer sur "Chercher séquence" puis sélectionner la séquence r_pp_xxxx.seq
Ensuite cliquer dans l'onglet empilement, et prendre en 1 un tri par rondeur, et en 2 un tri par fwhm.
Relancer l'empilement, c'est fini.
Le 04/06/2025 à 19:11, La Louche du Nord a dit :
Tout à fait, faut que je prenne connaissance de cela 👌
Bon là je suis à mes débuts avec Pix donc y a du taff 😅
Si ça peut aider les débutants comme moi et particulièrement au sujet de la compréhension de l'étirement GHS, je suis tombé sur ce tuto qui m'aide bien à comprendre son fonctionnement
Modifié par Hubus
